常规共阳LED显示屏经过多年的发展,已经形成了稳定的产业链,带动了LED显示屏的普及,然而也存在着屏体温度过高和功耗过大的缺点。在共阴LED显示屏供电技术出现之后,引起了LED显示屏市场的高度关注。该供电方式可以实现最 高节能75%,那么共阴LED显示屏供电技术是什么?该技术有何优势?
1.什么是共阴LED显示屏?
“共阴”, 指的是共阴供电方式,其实就是一种LED显示屏节能技术,指的是用共阴的方式来给LED显示屏供电,也就是采用将LED灯珠的R, G, B(红、绿、蓝)分开来供电,精准地分别为R,G, B灯珠分配电流电压,因为R,G,B(红、绿、蓝) 灯珠所需要的最 佳工作电压和电流是不相同的,这样电流就先经过灯珠再到IC负极,正向压降就会降低,导通内阻就会变小。
2.共阴/共阳LED显示屏有何区别?
①. 供电方式不同:
共阴的供电方式,是由电流先经过灯珠,再到IC负极,使得正向压降变小,导通内阻也变小。
而共阳是电流从PCB板流向灯珠,给R,G,B(红、绿、蓝)统一供电,这样就导致了电路正向压降变大。
②. 供电电压不同:
共阴, 它会分别单独地给R、G、B(红、绿、蓝)提供电流电压。红、绿、蓝三种灯珠对电压的要求是不一样的,红灯珠电压要求在2.8V左右,蓝绿灯珠电压要求在3.8V左右,这样的供电就可以达到精确供电且电量耗损少,LED显示屏在工作中产生的热量也就低得多。
而共阳,是对R, G, B (红、绿、蓝)给予一个高于3.8V的电压(比如5V)统一供电,,此时红、绿、蓝得到的电压都是统一的5V, 但红、绿、蓝这三个灯珠需要的最 佳工作电压却比5V低很多,根据功率公式 P=UI, 在电流不变的情况下,电压越高,功率也就越高,也就是电量耗损就越大,同时,LED显示屏在工作中也会产品更多的热量。
审核编辑:符乾江
