DS1865 PON三工器控制及监测电路
新品快讯
31人已加入
概述
DS1865可控制、监测无源光网络(PON)三工器的所有突发式发送器和视频接收机偏置等功能。DS1865提供一个具有跟踪误差补偿功能的APC环路,为激光器驱动偏置电流提供参考,基于温度的查找表(LUT)用于控制调制电流。DS1865可持续监测高输出电流、高偏置电流及高、低发射功率,并由内部比较器进行快速比较,必要时可迅速关闭激光器,提供有效的视觉保护,无需外加芯片。6通道ADC分别监测VCC、内部温度和4路外部输入(MON1–MON4),以满足发送器和视频接收信号的需求。2路数/模转换器(DAC)输出为视频接收通道提供偏置电压,5路I/O引脚用于其它监测和配置。
关键特性
  • 满足GEPON、BPON和GPON突发模式发送时钟要求
  • 具有跟踪误差补偿功能的APC环路控制偏置电流
  • 基于温度的查找表用于控制调置电流
  • 光功率检测范围-6dB至+0dB
  • 2路8位转换模拟输出,其中1路由MON4电压控制,用于控制视频放大器增益
  • 片内温度传感器直接输出数字信号
  • 6路模拟监测通道:温度、VCC、MON1、MON2、MON3和MON4
  • 5个数字I/O引脚,用于其它监控功能
  • 全面的故障管理系统,带有可屏蔽激光器关闭功能
  • 内部校准数据的访问提供两级加密保护
  • 密码1保护120字节非易失存储器
  • 密码2保护位于主器件地址的128字节非易失存储器
  • 128字节非易失存储器位于A0h从地址
  • 通过I²C兼容接口进行校准和监测
  • 2.85V至5.5V工作电压
  • 工作温度范围:-40°C至+95°C
  • 封装:28引脚、无铅TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)
应用/使用
光通信三工器,具有BPON、GPON或GEPON收发器
监测电路
典型工作电路
