新品快讯
MAX17100 高度集成的PMIC,为LCD面板提供小尺寸的低成本方案
小尺寸、低成本PMIC,能够满足LCD监视器面板的所有电源需求
SUNNYVALE,CA。2009年9月24日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出用于gate-in-panel (GIP) LCD监视器的集成PMIC MAX17100。该款PMIC采用Maxim专有的高压BiCMOS工艺设计,集成了一路升压调节器、3路大电流运算放大器、一个VCOM校准器、用于栅极开启和栅极关闭电源的线性稳压器以及6通道电平转换器,能够满足基于GIP的LCD监视器面板的所有电源需求。MAX17100能够减小监视器的厚度,并为LCD监视器面板中的源极驱动器、栅极驱动器和VCOM背板提供高性价比的供电方案。
器件的所有电源模块均针对基于GIP的TFT LCD进行了优化。升压调节器采用1.2MHz开关频率,允许使用较薄的电感和陶瓷电容,从而降低面板厚度。内置的数字软启动和集成的功率MOSFET控制浪涌电流,并减少了所需的外部元件数量。MAX17100从2.5V至6V输入可以产生高达18V的输出电压,效率高于85%。集成运算放大器驱动VCOM背板,具有200mA的短路电流和45V/µs的摆率。6通道电平转换器可以在+35V至-15V之间摆动,能够快速驱动容性负载。MAX17100还包含一个I²C控制的VCOM校准器,提供7位设置精度。
该款PMIC提供6mm x 6mm、48引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价$1.50 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6100种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
关键特性
