新品快讯
MAX6010 微功耗、3V电压基准,为便携式系统提供高PSRR
低功耗、低噪声电压基准,适用于电池供电系统
Maxim最新的高精度电压基准在2kHz时具有51dB (典型值)的PSRR,适用于嘈杂的环境;此外,器件极低的3µA (典型值)电源电流能够延长便携式设备中的电池使用寿命。
SUNNYVALE,CA。2009年9月23日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出高精度、微功耗电压基准MAX6010。这款IC在2kHz时具有高达51dB (典型值)的PSRR,简化了嘈杂电气环境中的系统设计。此外,器件具有200mV的较低压差和3µA (典型值)的超低电源电流,该电源电流与电源电压无关。这种配置避免了以往并联模式基准中的电源电流浪费,并且无需外部电阻。MAX6010采用2.9mm x 2.3mm、SOT23封装,非常适合便携式和电池供电的应用,比如:电池监测系统以及高端数字SLR相机中的镜头图像稳定。
MAX6010工作于3.2V至5.5V输入电压,输出为3.0V。该基准具有±0.2% (A级)和±0.4% (B级)的初始精度以及16ppm/°C (典型值)的温漂。芯片起价$0.60 (1000片起,美国离岸价)。可提供样品。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6100种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
