音频功率放大器TS4956的性能特点及应用分析
模拟技术
2524人已加入
ST推出一个尺寸紧凑的立体声耳机和扬声器二合一的驱动器芯片: TS4956,新产品内置一个灵活的I2C总线控制接口,目标应用为手机、PDA和笔记本电脑。新产品TS4956采用2.5x2.4mm倒装片无铅封装,在3.3V电源电压下,可以向一个16欧姆的耳机负载输入每声道最高38mW的连续平均功率,或者向一个8欧姆的扬声器负载输入每声道最高450mW的连续平均功率。
笔记本电脑
移动电话设计人员正在离弃传统的音频功率放大器,转向更加复杂的集成音频解决方案,TS4956就是一个这样的音频系统,它在一个芯片内集成三个专用输出:一个立体声耳机驱动器、一个立体声扬声器输出、一个免提电话单声道线路输出。
新器件是专门为空间至关重要的应用设计的,通过提供八种不同的操作模式选择,最大限度地减少了外部器件的需求量,这八种操作模式包括一个立体声扬声器选项,以及32阶-34dB 到+12dB的数字音量控制。该芯片的特性包括0.5 mA的超低待机电流,仅为10 nA的关闭电流,工作电源电压2.7V 到5.5V。降噪电路彻底消除了打开和关闭电源时产生的噪声。
耳机输出具有音频功率限制功能,通过监视幻象接地配置中的输出电压和输出电流,把用户听力受损的危险降至了最低限度。此外,该器件还具有过热关闭保护功能,该功能在温度达到150度时自动启动,正常工作温度范围-40 到 +85度。
责任编辑:gt
