超声波塑料焊接机怎么卸上模,如何正确的更换模具
今日头条
1193人已加入
模具是超声波塑料焊接机的一个重要组成部分,是塑料工件焊接成型的关键,在焊接产品的时候,用户会根据不同的焊接要求,更换不同封模具,或者在模具长期时候之后,模具本身也会出现一定程度的磨损,影响焊接效果,因此我们就需要更换新的模具来达到焊接效果。那么我们该怎样去正确的更换模具呢?
1、打开超声波塑料焊接机的电压,保持一定的气压。
2、利用专用工具将设备上原有的焊接模具卸下,装上需要焊接产品的超声波模具(顺时针为松,切记一定要拧紧)在此要注意先将模具的螺丝上紧。一定要保证超声波模具螺丝接触面与机器变幅杆接触面干净、整洁,如有必要可用细砂纸来研磨。
3、接通超声波焊机的电源,打开启动按钮等待五秒,关闭电源,紧接着按下控制器上的音波检测按钮,听到超声波焊机发出超声(声音应该是清脆,无沙哑和多余噪音),如果声音沙哑或尖叫,必须检查超音波模具是否有破裂或有松动,并采取对策。
4、松动开机架后面的两个紧固把手,根据产品高度来定将机器头向上摇到一定高度。
5、关闭气源,使设备处于不通电静置状态。(将气压控制器调整气压值为“零”)
6、将需要焊接的产品放在超声波底模上,并保证合模。
7、拉下整个模具发振筒,使上模靠近底模,摇动机头升降器,使上模压合到产品上,并保持产品与上下模具吻合。
8、将气压加到0.1mpa,选择开关拨到手动,按下两个绿色启动按钮,使超音波模具下降,并压住产品。
9、摇动升降器,使限位螺丝和发振筒保持1MM距离。
10、拧紧机架紧固把手,固定好底模,按下红色急停按钮,使机头上升。
11、选择开关波动自动,调整好产品的焊接参数、时间,安排生产。
fqj
