MAX1276, MAX1278 1.8Msps、单电源、低
新品快讯
29人已加入
MAX1276, MAX1278 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
MAX1276/MAX1278是低功耗、高速、串行输出、12位的模数转换器(ADC),工作速率达1.8Msps并且具有内置电压基准。这两款器件采用真差分输入,提供更好的噪声抑制、具有改进的失真特性以及在单端输入时更宽的动态范围。标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口提供了转换所必需的时钟。MAX1276/MAX1278可以方便地与标准的数字信号处理器(DSP)同步串行接口连接。
MAX1276/MAX1278采用+4.75V至+5.25V单电源。MAX1276/MAX1278具有一个4.096V的内部基准。MAX1276有一个单极性模拟输入而MAX1278有一个双极性模拟输入。在两次转换之间,它们可采用部分断电模式和完全断电模式,这两种模式分别可以将电源电流降低至2mA (典型值)和1µA (最大值)。MAX1276/MAX1278还有一个单独的电源输入(VL),从而可以直接与+1.8V至VDD的数字逻辑接口。快速的转换速度、低功耗、卓越的AC性能和DC精度(±1.25 LSB INL)使MAX1276/MAX1278成为工业过程控制、电机控制和基站应用的理想选择。
MAX1276/MAX1278采用12引脚的TQFN封装,提供扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
MAX1276/MAX1278 关键特性
  • 1.8Msps采样率
  • 仅55mW (典型值)的功耗
  • 仅1µA (最大)的关断电流
  • 高速、SPI兼容、3线串行接口
  • 输入频率525kHz时具有70dB的S/(N + D)
  • 内置真差分采样/保持(T/H)
  • 内部4.096V基准
  • 无流水线延时
  • 小型12引脚TQFN封装
    MAX1276/MAX1278 应用/使用
     通信
     数据采集
     电机控制
     便携式仪表
  • 电压基准
    典型工作电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
