如何通过观察来检查出工控主板出现的问题
今日头条
1192人已加入
在工控主板的常用检修方法中,有一种较为便捷的方法就是观察法,只需要通过观察工控主板就能知道故障问题出现在哪里了。那么,应该怎样观察才能找出问题所在呢?下面,就由联智通达小编为大家详细介绍工控主板的观察法吧。
第一,检查是否有异物掉进工控主板的元器件之间。如果在拆装机箱时,不小心掉入的导电物卡在工控主板的元器件之间,就可能会导致"保护性故障"。另外,检查工控主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑工控主板的小铜柱;是否工控主板安装不当或机箱变形、而使工控主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
第二,检查工控主板电池:如果电脑开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存时,可先检查工控主板CMOS跳线,将跳线改为"NORMAL"选项,然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为工控主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个工控主板电池试试。
第三,检查工控主板北桥芯片散热效果:有些杂牌工控主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳,导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可安装自制的散热片,或加个散热效果好的机箱风扇。
第四,检查工控主板上电容:工控主板上的铝电解电容内部采用了电解液,由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生"老化"现象,这会导致工控主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与"老化"容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将"老化"的替换即可。
第五,仔细检查工控主板各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,工控主板上的铜箔是否烧断;触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试;遇到有疑问的地方,借助万用表量一下。
fqj
