“三元前驱体制备关键技术-形貌控制”主题演讲
1.3w人已加入
摘要
通过研究形貌机理,宜宾光原开发了高功率三元前驱体,其设计思路是尽量径向堆积,把一次颗粒做的越细越薄,因为二次颗粒抗压强度高且一致性好,同时改善离子扩散通道。
三元前驱体作为三元材料制备的原料,很大程度上决定了三元材料的性能。前驱体的结晶程度、球形度、颗粒大小以及分布、振实密度等指标的差异,都会严重影响三元正极材料的电化学性能。
而这些指标又受前驱体合成过程中pH值、氨碱浓度、搅拌强度、合成温度、设备等多种因素的影响。
12月16-18日,【利元亨总冠名】2020高工锂电&电动车年会在深圳机场凯悦酒店盛大启幕,动力电池产业链近1000位企业高层云集,共话未来十年产业新蓝图。
17日上午【苏达汇成冠名】《新材料和新结构》专场上,宜宾光原总经理左美华发表“三元前驱体制备关键技术-形貌控制”主题演讲,阐述三元前驱体制备三大关键技术及其在该领域的最新进展。
左美华表示,三元前驱体的制备技术主要有共沉淀法、溶胶凝胶法、喷雾热解法,目前前驱体行业普遍采用的方法是共沉淀法。
其中,共沉淀法指可溶性盐、沉淀剂、络合剂通过控制PH值合成球形前驱体,形成过程包括成核、团聚生长、多种生长机制并存(团聚、溶解/破碎、界面生长)及界面生长。其特点是原子水平的混合,产物组分分布均匀,重现性好等。
他进一步强调,造成前驱体性能差异的主要影响因为是反应釜的结构、氨水浓度、pH、进料流量、反应温度、搅拌功率等等,其中氨水浓度和pH是最重要的影响因素,对一次颗粒堆积方式和形貌影响较大。
此外,左美华指出,三元前驱体工艺主要有连续法、间隙法以及半连续法,不同工艺的前驱体形貌各有不同,如间隙法物料团聚明显,而连续法物料分散较好等。
通过研究形貌机理,宜宾光原开发了高功率三元前驱体,其设计思路是尽量径向堆积,把一次颗粒做的越细越薄,因为二次颗粒抗压强度高且一致性好,同时改善离子扩散通道。其特点是提高压实、加工性能好、电性能改善。
演讲最后,左美华介绍,宜宾光原由天原集团、国光电器、江苏国泰共同投资组建,目前已经成功开发NCM111、5系、6系、8系的NCM前驱体及NCA前驱体。
责任编辑:lq
