口罩过滤效率仪的用途、参数及注意事项
今日头条
1188人已加入
主要用途:
口罩过滤效率仪采用双气路同时对比采样方法,用于测试生产口罩用的熔喷布的细菌过滤效率。
适用标准:
YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1
Q/0212 ZRB003-2011医用外科口罩细菌过滤效率
ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683
主要参数:
1、A路采样流量:参数范围,28.3L/min;分辨率,0.1L/min;zui大允许误差:优于±2.5%;
B路采样流量:参数范围,28.3L/min;分辨率,0.1L/min;zui大允许误差:优于±2.5%;
2、喷雾流量:参数范围,(8~10)L/min;分辨率,0.1L/min;zui大允许误差:优于±5.0%;
3、蠕动泵流量:参数范围,(0.006~3.0)mL/min;分辨率,0.001ml/min;zui大允许误差:优于±2.5%;
4、A路流量计前压力:参数范围,(-20~0)kPa;分辨率,0.01kPa;zui大允许误差:优于±2.5%;
B路流量计前压力:参数范围,(-20~0)kPa;分辨率,0.01kPa;zui大允许误差:优于±2.5%;
5、喷雾流量计前压力:参数范围,(0~300)kPa;分辨率,0.1kPa;zui大允许误差:优于±2.5%;
6、气雾室负压:参数范围,(-90~-120)Pa;分辨率,0.1Pa;zui大允许误差:优于±2.0%;
7、数据存储能力:>100000组;
8、高效空气过滤器特性:对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99%;
9、气溶胶发生器质量中值直径:平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5。
注意事项:
1、试验过程中,若空压机频繁启动,说明气体损耗大,属正常情况。
2、若开始试验后,观察到气流阻力显示表上出现“ERROR”字样,说明该试样气阻力已超设定值500Pa,必须立即按下“测试结束”按键,保护仪器。
3、气流阻力显示表所有参数已设定好,非专业维修人员不得擅自修改。
4、流量计一定要在流量范围内使用,严禁超量程使用。
5、若发现流量计内转子上灰尘杂质太多,影响读数精度,则打开仪器后盖板,打开箱体内手动球阀,然后通上气源,进行流量计的清洗。(平时使用状态,箱内球阀一定要处于关闭状态。)
6、仪器说明书中未出现的调节阀,试验过程中一律不要擅自调节。
责任编辑:tzh
