铅酸蓄电池工作原理及氢气泄露检测
铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液,当充电到70%~80%电量时,正极开始产生氧气,当充电基本完成约90%时,负极开始产生氢气。氢气是易燃易爆的甲类物质,在空气中的爆炸极限为4.1%~74.1%,引燃温度在450℃左右,因此充电室内氢气浓度极易达到爆炸极限,一遇火源就会生产燃爆,因此蓄电池室具有较大的火灾、爆炸危险性。
一、氢气的危险性
1.氢气的爆炸极限范围较大,氢气与空气混合的爆炸下限为4%,上限为80%。氢气的化学活性较大,当它与氯气混合后,遇热或日光照射能爆炸;如与氟混合则立即爆炸。其点火能量很小,只有0.019mJ,极微小的明火,如腈纶、的确良等衣服因摩擦而产生的静电火花,就能引起爆炸,另外猛烈的撞击也会引起爆炸。
2.氢气在空气中燃烧时温度可达2000℃以上。氢气与空气相结合的最高火焰传播速度为2.67m/s,较其它气体均高。当氢与90%浓度的氧相结合,则燃烧速度可高达8.5m/s。
3.氢的比重轻,其分子运动与扩散速度快,且不大容易被人发觉。氢气易在设备、容器和建筑物内部积聚,因而增加了爆炸和燃烧的危险性。
在此,工采网推出了一款专门针对铅酸蓄电池氢气泄露检测的可燃气体传感器TGS6812及其模块CGM6812,该传感器性可靠性好、性价比高,是蓄电池氢气泄露检测的好帮手。
催化燃烧式可燃气体传感器 - TGS6812
TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。
可燃气体预校准模块 - CGM6812-B00
可燃气体传感器预校准模块CGM6812-B00是一种搭载了催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的新模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与氢气浓度成比例的模拟电压输出, CGM6812-B00模块还采用了防潮涂层,可以在需要防水与绝缘的环境中放心使用,同时,模块还能够检测到传感器断线的故障。
编辑:fqj
