LTC6655 低漂移、精准缓冲基准系列芯片 (应用电路图)
新品快讯
30人已加入
LTC6655 低漂移、精准缓冲基准系列 (应用电路图)
LTC®6655 系列带隙基准是低噪声、低漂移、精准电压基准,其技术规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围进行了全面拟订。其低噪声和低漂移非常适合于仪表和测试设备所要求的高分辨率测量,而宽温度范围则可支持汽车和工业应用。先进的曲率补偿功能使得该带隙基准能够实现一个 <2ppm/ºC 的漂移以及一个可预知的温度特性和一个达 ±0.025% 的输出电压准确度,从而降低或免除了进行校准的需要。
LTC6655 低压差串联基准可以从低至比输出电压高 500mV 的电压来供电,也可以从高达 13.2V 的电压来供电。出色的负载调节以及电流供应和吸收能力、再加上超卓的电压抑制性能,因而在很宽的电压和负载范围内提供了一致的性能。对于低功率应用,该器件提供了一种停机模式。LTC6655 基准系列采用小外形 MSOP 封装,是要求苛刻精准型应用的绝佳选择。
特点
低噪声:0.25ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
低漂移:2ppm/ºC (最大值)
高准确度:±0.025% (最大值)
技术规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围进行全面拟订
在 -40ºC、25ºC 和 125ºC 温度条件下进行了 100% 测试
负载调整率:<10ppm/mA
吸收电流和供应电流:±5mA
低压差:500mV
宽电源范围至 13.2V
低功率停机模式:<20μA (最大值)
可用输出电压选项:2.5V
具 1.25V、2.048V、3V、3.3V、4.096V、5V 输出电压选项的器件正在开发之中。相关进展情况请咨询凌力尔特公司
采用 8 引脚 MSOP 封装
封装
MS-8
ltc6655
Typical Application
ltc6655
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ltc6655
