学校网络视频监控系统的功能特点及应用分析
安全设备/系统
168人已加入
在大中城市校园中普遍推广以视频监控、防盗报警为主的技术防范措施,是构筑学校治安防控体系的重要内容。无线数字视频监控系统,在原有的以太网监控系统的基础上,用无线微波进行数据传输,克服了学校内部分复杂地形对有线网络建设的限制,传输质量稳定,降低了网络建设成本,大大增强了监控系统的灵活性、便利性和可扩充性。本设计以教学行业的特点作为设计依据,结合学校的系统需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,是设计的指导思想,也是设计的基本出发点和追求的目标。
一、系统介绍
组网结构图如下:
视频监控
如图所示:这套系统采用智能高速球或摄像机,利用现场拾音器采集声音,经过视频服务器编译后发送到视频解码器和管理服务器,在监控中心网络视频信号通过视频解码器转换成模拟视频信号接入电视墙,其他部门和授权人员可以通过网络传输进行观看和控制。
二、系统功能
1、监控摄像机采集学校中各教室实时状况视频信号,然后,汇集到各教学楼值班室,由值班室内视频服务器将视频信号发送到保卫处监控中心,相关部门和人员也可以通过校园内网或Internet远程实时浏览视频图像;
2、监控中心录像,支持前端录像(可选);
3、通过图像监控系统,结合远程监控管理员和附近值勤保卫人员的通力合作,力求避免误出警、误处理、误操作;
4、通过图像监控报警联动功能,起到对突发事件及时预警和及时处理的作用;
5、通过图像监控录像回放功能,做到准确处理、证据执法、避免纠纷,提高科技化管理能力;
6、配合其他系统(如其他网络安全监控系统等)的工作,集中管理,分散处理;
7、可将数字客户端(即管理服务器)升级为视频转发服务器,组建大规模视频监控网络;
8、系统标准情况下所用存储空间为120M/路/小时。
三、监控对象
1、各学校出入口,可观察到学校出入人员信息的情况;
2、学校单位内部,可观察到学校单位内部的工作人员的工作情况和潜在犯罪嫌疑人的藏匿情况;
3、结合学校的互连网监控系统,形成网上网下双向管理。
四、辅助设备
1、防护罩--装摄像机的设备,其主要功能是保护摄像机,使摄像机在较差的环境下也能正常工作,延长摄像机的使用寿命,并防止人为的对摄像机造成的损坏。按种类可分为盒形、柱形、球形水下形等,按功能有带加热、风扇、恒温、雨刷等可选配。
2、云台--安装内装有摄像机的防护罩,使摄像机可以拍摄到更大范围的场景。其种类有顶载形、侧载形、室内云台、室外云台等。
五、数字客户端
数字硬盘记录存储,还原性好、存储时间长监控中心采用存储服务器、采用数字压缩记录方式,将图像数据以文件形式存储于大容量硬盘当中,查询方便。可满足连续一月存储需求。并可通过光盘刻录机对数据进行光盘刻录保存。管理服务器主要是完成现场图像的接收存储与显示设备,为监控系统中的中心设备,具体特点简述如下:
1、容量可达24路全实时输入,每路每秒25帧,总资源400帧/秒,因而可以轻松做到高品质全实时监视、录像、回放。
2、可以多种画面分割方式,显示器可以同屏显示24路的实时图像,并且画面可以满屏显示。也可以进行1、4、9、16、24画面分割显示。通过鼠标点击控制云台的运动,镜头的光圈、焦距、变倍等操作。
3、快捷简便的回放检索功能,可以按时间、日期、摄像机编号来检索存储的图像,瞬间找到所需图像。而且可以将回放画面直接打印出来,操作简单。检索界面如下:
4、具有视频移动报警功能,而且可以24路单独任意设置报警区域和灵敏度,分别设置录像速度和报警录像速度(1-25帧可调),回放检索方便,可按时间、日期、摄像机分别查询录像资料,也可以接入其他各类报警探头的报警信号,可设定报警联动。
5、硬盘容量大、图像资料存储方便,支持DVD-RAM备份,长期保存。
6、有密码锁定系统,有效防止入侵及误操作。
7、高度优化的解码库,可以同时解码16路以上。
8、RS-485方式、可控制云台、镜头、灯光、雨刷等,系统终端软件主界面,操作简单、方便实用、分区管理、美观大方。
责任编辑:gt
