选择LED显示屏需要考虑的因素是什么
近些年来,LED显示屏的市场越来越大,越来越宽。LED显示屏厂家也越来越多,除了老牌的知名LED企业,也有不少的滥竽充数小厂家。虽然市场越来越广,但是竞争也越来越大。有良性的技术竞争,也有不良的价格战。小型的新LED厂家为了求生存,以价格低廉的姿态走向市场,也能迅速的打开市场,抢占一批客户。
但是很多情况是,因为技术,质量问题导致一系列的事故。继而客户又要花钱花时间去维修,得不偿失。所以说,LED显示屏它不是一个短时间的工具,它不想手机,可以一年一换。市面上之所以有各种便宜的国产手机出现,虽然技术质量不及进口苹果,但是销量却远远超过了苹果,是因为手机对于消费者就是个短时间的工具,很快就换掉了,不需要一定买特比好的。
但是LED显示屏就不一样,它需要使用很长时间,5年8年10年。所以价格低决不能成为消费者选择LED显示屏的重要因素。质量好,耐用才是真真切切的给客户省钱。
由于LED、IC属于半导体器件,它们对环境的使用条件要求挑剔,最好在室温25℃左右,其工作机理最好。但事实上一块户外大屏会应用在不同温度环境下,夏天可能在60℃以上,冬天可能在-20℃以下。当厂家生产产品时是以25℃为测试条件,把不同的产品分档分类,可事实运行的条件为60℃或者-20℃,这时LED、IC工作效率及表现不一致,可能原来属于一档的就会变成多档了,亮度就不一致,屏体也自然变花了。
这是因为在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。
而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。
审核编辑:符乾江
