继电器的定义和类型介绍
继电器是一种电控制器件,通俗来说就是开关在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。广泛应用于遥控、遥测、讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之通一。
它的基本原理,是利用了电磁效应来控制机械触点达到通断目的,给带有铁芯线圈通电-线圈电流产生磁场-磁场吸附衔铁动作通断触点。
继电器的种类很多,主要类型有:
1、过电流继电器
过电流继电器,简称CO,是从电流超过其设定值而动作的继电器,可做系统线路及过载的保护用,最常用的是感应型过电流继电器,是利用电磁铁与铝或铜制的旋转盘相对,依靠电磁感应原理使旋转圆盘转动,以达到保护作用。
动作原理:
感应型过电流继电器是利用电流互感器二次侧电流,在继电器内产生磁场,以促使圆盘转动,但流过的电流必须大于电流标置板的电流值才能转动。
2、过电压继电器
过电压继电器,简称OV,它的主要用途在于当系统的异常电压上升至120%额定值以上时,过电压继电器动作而使断路器跳脱保护电力设备免遭损坏,感应式过电压继电器的构造及动作原理和过电流继电器相似,只有主线圈不同。
3、欠电压继电器
欠电压继电器,简称UV,其构造与过电压继电器相同,所不同的是内部触头及当外加电压时转盘会立即转动。
4、接地过电压继电器
接地过电压继电器,简称OVG,或称接地报警继电器简称GR,其构造与过电压继电器相同,使用与三相三线非接地系统,接于开口三角形接地的接地互感器上,用以检知零相电压。
5、接地过电流继电器
接地过电流继电器,简称GCR,是一种高压线路接地保护继电器。
主要用途:
1) 高电阻接地系统的接地过电流保护;
2)发电机定子绕组的接地保护;
3)分相发电机的层间短路保护;
4)接地变压器的过热保护。
6、 选择性接地继电器
选择性接地继电器,简称SG,又称方向性接地继电器,简称DG,使用于非接地系统作配电线路保护作用,架空线及电缆系统也能使用。
选择性接地继电器:由接地电压互感器检出零相序电流如遇线路接地时,选择性接地继电器能确实地表示故障线路而发生警报,并按照其需要选择故障线路将其断开,而继续向正常线路送电。
7、 缺相继电器
缺相继电器,简称OPR,或缺相保护继电器,简称PHR,在三相线路中,当电源端有一线断路而造成单相时,若未有立即将线路切断,将使电动机单相运转而烧毁。
8、比率差动继电器
比率差动继电器,简称RDR,被应用做变压器交流电动机,交流发电机的差动保护,以往使用过的过电流保护继电器,是外部故障所产生的异常电流流过保护设备时,若变压器,一、二次侧电流发生不平衡或对电流互感器特性发生不一致,在这些情况下,此现象会扩延数倍,而使继电器误动作。
当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开。
9.加速度继电器
当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。
10.其它类型的继电器
如光继电器、声继电器、热继电器等。
审核编辑:符乾江
