USB开发的这个错误你犯了吗
1.概述
我们已经对USB硬件和数据的四种传输类型有了一个基本的了解。
控制传输(Control Transfers)
批量传输(Bulk Data Transfers)
中断传输(Interrupt Data Transfers)
同步传输(Isochronous Data Transfers):
下面我们通过一个例子看一下USB的具体工作过程。在此我们用一个比较实用的例子,就是把我们的板子用USB连接至PC,然后在PC端出现一个模拟串口,通过串口助手打开这个串口,然后实现数据的双向传输。最后我们聊一下很多工程师都会忽视的USB认证问题。
2.例程
我们打开ST的Cube库中的CDC例程:
STM32Cube_FW_F1_V1.8.0ProjectsSTM3210C_EVALApplicationsUSB_DeviceCDC_StandaloneMDK-ARMProject.uvprojx
这个例程用到USB的同时还会用到USART,USB从PC端收到数据后会转发到USART,从USART接收到消息会上传至PC。我们可以把USART的TX和RX短接,这样从PC端下发的数据会原样回传给PC端。
这个例程使用的硬件是STM3210C-EVAL,原理图可以在stmcu.org.cn找到。如果我们使用的是其它板子,就需要在这个工程基础上做一些改动。比如现在我们使用STM32F105RBT6,8M晶振,串口用PTA2,PTA3,那么我们的要做如下修改:
首先,修改使用的MCU
然后修改时钟初始化部分。下图为STM32F105时钟模块示意图。USB工作需要48MHz的时钟。
(STM32F105xx Datasheet)
审核编辑:符乾江
