本篇回答两个网友提问。
1. 偏置电流、失调电流如何影响输出直流噪声
偏置电流、失调电流是由于分别流入放大器的同相、反相输入端的电流Ib+、Ib-所导致,之间关系如式2-13,2-14。
如图2.26,在噪声增益的作用下,偏置电流、失调电流在放大器的输出端产生输出直流噪声Eo, 如式2-15
图2.26输入偏置电流工作示意图
将式2-13、式2-14-代入式2-15得到式2-16。
理论上电路中,电阻Rp的阻值为R1与R2并联的阻值时,可抵消消Ib的影响,简化为式2-17。
式中“-”代表Ib+,Ib-之差的取向。
实际设计中,由于电阻的误差等因素,Rp不能完全等于R1与R2的并联值,所以应该以式2-17计算结果保留余量进行评估。
2.噪声增益是什么??
笔者常常遇到工程师在计算放大器输出直流、交流噪声时,使用电路闭环增益G,即放大器输入侧的总失调电压与闭环增益的乘积。这种方式并不正确。
如图2.24(a),同相放大电路的闭环增益为式1-16。
将放大器的同相输入端与地短接时,输出电压(Vo)如式2-7。
式中Vos_t代表总输入失调,Vn代表交流噪声。
同理,如图2.24(b),反相放大电路的闭环增益为式1-13。
将放大器的反相信号输入端与地短接时,输出电压(Vo)如式2-8。
图2.24 噪声增益电路示意图
可见,放大器在电路没有输入信号时,仍能输出某个直流电压,把这种不希望出现的输出电压当成一个误差,贴切名称为“输出直流噪声”,或者“输出直流误差”。交流噪声(参考《放大器电路噪声峰峰值的评估要点与实例》)是叠加在直流噪声上,所以评估(直流、交流)噪声时,使用噪声增益更加合理。所谓噪声增益(Gn)是就放大电器用于同相放大电路时的闭环增益,如式2-9。
其中,GIN+为同相放大电路的闭环增益。
考虑放大器的其他参数,噪声增益最为准确关系如式2-10。
式中,β为反馈系数,即反馈回路的损耗,AVo为放大器的开环增益。
