PWM降压型DC/DC转换器LT3503的性能特点及适用范围
模拟技术
2527人已加入
Linear推出的电流模式 PWM 降压型 DC/DC转换器 LT3503,该器件具有内部 1.45A 电源开关,采用纤巧 6 引线 2mm x 3mm DFN 封装。其 3.6V 至 20V 的宽输入电压范围使 LT3503 非常适用于调节不同种类的电源,如未稳压的墙上变压器、固定 5V 和 12V 电源轨以及铅酸电池。其 2.2MHz 的开关频率允许使用纤巧和低成本的电感器和陶瓷电容器,从而产生低和可预测的输出纹波。
LT3503 的低 VCESAT(400mV/1A)内部开关实现高达 88% 的效率,限度地延长了电池工作时间。片上 0.78V 基准实现低于 1V 的输出电压,同时内部补偿限度地缩减了解决方案的占板面积。内部逐周期限流保护器件免受输出短路的影响,而软启动功能消除了在启动时的输入浪涌电流。低停机电流(《2uA)限度地延长了电池供电系统的工作时间。
PWM
性能概要:LT3503
宽输入范围:3.6V 至 20V
用 7.2V 至 18V 输入在 1A 时产生 5V 电压
用 5.5V 至 12V 输入在 1A 时产生 3.3V 电压
固定频率工作:2.2MHz
输出可调低至 780mV
抗短路性强
使用纤巧电容器和电感器
软启动
内部补偿
低停机电流:《2uA
低 VCESAT :400mA/1A
耐热增强型 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 扁平封装
责任编辑:gt
