LED驱动器的DC/DC转换器LT3476的性能特点及功能实现
模拟技术
2532人已加入
Linear推出的用作 4 通道恒定电流 LED 驱动器的 2MHz DC/DC 转换器 LT3476。该器件每个通道都能驱动多达 8 个串联的 1A LED,从而使 LT3476 能够驱动多达 32 个 1A LED,同时具有高达 96% 的效率。4 个通道中的每一个都由独立的真正彩色 PWM 信号控制,从而对每个通道都能以高达 1000:1 的调光比独立调光。固定频率、电流模式架构确保在宽电源电压和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 200kHz 至 2MHz 的范围内对频率编程,以优化效率,同时最大限度地减小外部器件的尺寸。其耐热增强型 5mm x 7mm QFN 封装有助于为 100W LED 应用组成占板面积高度紧凑的解决方案。 LT3476 在 LED 高端检测输出电流,从而能够实现降压、降压-升压或升压配置。用户用一个外部检测电阻对每个通道的输出电流范围编程。4 个独立驱动器通道中的每一个都使用内部 1.5A、36V NPN 开关。其它特点包括 LED 开路保护和热限制。
性能概要:LT3476EUHF
真正彩色 PWM 调光具有高达 1000:1 的调光比
具高端检测的 LED 电流调节
VADJ 引脚在 10mV 至 120mV 范围内准确设定 LED 电流检测门限
4 个独立的驱动器通道都具有 1.5A 、36V 内部 NPN 开关
频率调节引脚:200kHz 至 2MHz
高效率转换:高达 96%
LED 开路保护
低静态电流
在工作模式时为 22mA
在停机模式时 《 10uA
宽 VIN 范围:2.8V 至 16V
耐热增强型、38 引线、5mm x 7mm QFN 封装
责任编辑:gt
