ARM系列文章,请点击以下汇总链接:
《从0学arm合集》
一、gcc 内联汇编
内联汇编即在C中直接使用汇编语句进行编程,使程序可以在C程序中实现C语言不能完成的一些工作,例如,在下面几种情况中必须使用内联汇编或嵌入型汇编。
程序中使用饱和算术运算(Saturating Arithmetic)程序需要对协处理器进行操作在C程序中完成对程序状态寄存器的操作格式:__asm__ __volatile__("asm code"
:output
:input
:changed registers);
asm或__asm__开头,小括号+分号,括号内容写汇编指令。指令+ 用双引号引上。
参数
「asm code」主要填写汇编代码:
"mov r0, r0 "
"mov r1,r1 "
"mov r2,r2"
「output(asm->C)」用于定义输出的参数,通常只能是变量:
:"constraint" (variable)
"constraint"用于定义variable的存放位置:
r 表示使用任何可用的寄存器
m 表示使用变量的内存地址
+ 可读可写
= 只写
& 表示该输出操作数不能使用输入部分使用过的寄存器,只能用"+&"或"=&"的方式使用
「input(C->asm)」用于定义输入的参数,可以是变量也可以是立即数:
:"constraint" (variable/immediate)
r 表示使用任何可用的寄存器(立即数和变量都可以)
m 表示使用变量的内存地址
i 表示使用立即数
Note:
使用__asm__和__volatile__表示编译器将不检查后面的内容,而是直接交给汇编器。如果希望编译器为你优化,__volatile__可以不加没有asm code也不能省略""没有前面的和中间的部分,不可以相应的省略:没有changed 部分,必须相应的省略:最后的;不能省略,对于C语言来说这是一条语句汇编代码必须放在一个字符串内,且字符串中间不能直接按回车换行,可以写成多个字符串,注意中间不能有任何符号,这样就会将两个字符串合并为一个指令之间必须要换行,还可以使用 使指令在汇编中保持整齐举例
例1:无参数,无返回值这种情况,output和input可以省略:
asm
( //汇编指令
"mrs r0,cpsr "
"bic r0,r0,#0x80 "
"msr cpsr,r0 "
例2:有参数 ,有返回值让内联汇编做加法运算,求a+b,结果存在c中
int a =100, b =200, c =0;
asm
"add %0,%1,%2 "
: "=r"(c)
: "r"(a),"r"(b)
: "memory"
%0 对应变量c%1 对应变量a%2 对应变量b
例3:有参数 2 ,有返回值
让内联汇编做加法运算,求a+b,结果存在sum中,把a-b的存在d中
asm volatile
"add %[op1],%[op2],%[op3] "
"sub %[op4],%[op2],%[op3] "
:[op1]"=r"(sum),[op4]"=r"(d)
:[op2]"r"(a),[op3]"r"(b)
:"memory"
