音频电路
PT-8820芯片构成的傻瓜型录放语音集成电路
PT-8820是PT系列的语音产品,该产品采用了先进的电平直接模拟闪烁存储技术,提供非易失性声音或数据的存储,无需A/D、D/A转换器,因而可提供高质量的音频录放,可与数码录音效果相媲美。PT-8820无需后备电池,录音信息掉电不丢失。由于采用了独特的双向模拟I/O语音转换技术,PT-8820可以利用扬声器作为传声器进行录音,便于组成最简单的录放音电路。其外部几乎无需电阻、电容及其他器件,接上电源、开关以及扬声器之后集成电路即可工作,所以俗称“傻瓜”型录放语音集成电路。
PT-8820的典型应用电路如图所示。录音时按下“REC”键,对着扬声器BL讲话即可。当芯片的REC端为高电平时录音停止。放音总是从录音内容的起始处开始。当按动一下“PLAY”键,电路受到低电平触发后,扬声器BL则播放录入的语音,芯片的PLAY端处于高电平时放音停止。如果按住“PLAY”键不松手,使集成电路的PLAY端始终为低电平,则放音处于循环状态。
