硅晶棒的生产工序一般是怎样的
硅晶棒的生产一般主要包括几个工序:晶棒成长、晶棒裁切与检测、外径研磨。以下是一种生产方式所涉及到的工序细节:
一、晶棒成长工序
1)融化
将块状的高纯度复晶硅置于石英坩锅内,加热到其熔点1420°C以上,使其完全融化。
2)颈部成长
待硅融浆的温度稳定之后,将晶种慢慢插入其中,接着将晶种慢慢往上提升,使其直径缩小到一定尺寸,维持此直径并拉长100至200毫米,以消除晶种内的晶粒排列取向差异。
3)晶冠成长
颈部成长完成后,慢慢降低提升速度和温度,使颈部直径逐渐加大到所需尺寸(如5、6、8、12吋等)。
4)晶体成长
不断调整提升速度和融炼温度,维持固定的晶棒直径,只到晶棒长度达到预定值。
5)尾部成长
当晶棒长度达到预定值后再逐渐加快提升速度并提高融炼温度,使晶棒直径逐渐变小,以避免因热应力造成排差和滑移等现象产生,最终使晶棒与液面完全分离。到此即得到一根完整的晶棒。
二、晶棒裁切与检测
将长成的晶棒去掉直径偏小的头、尾部分,并对尺寸进行检测,以决定下步加工的工艺参数。
三、外径研磨
由于在晶棒成长过程中,其外径尺寸和圆度均有一定偏差,其外园柱面也凹凸不平,所以必须对外径进行修整、研磨,使其尺寸、形状误差均小于允许偏差。
硅晶棒的五种工艺详解
硅晶棒的切断,滚磨,腐蚀工艺介绍。
1、切断
切断的目的:沿着垂直于晶体生长的方向,切除硅棒的头(硅单晶的籽晶和放肩部分),尾部以及外形尺寸小于规格要求的无用部分,将硅晶棒切成数段,同时,对硅棒切取样片,检测其电阻率,氧碳含量,晶体缺陷等相关质量参数。
2、滚磨
无论是采用直拉法或是区熔法生长的硅单晶棒,一般是按<100 >或<111 >晶向生长的。通过滚磨加工,使其表面整形达到基本的直径和直径公差要求,并确定其定位面的位置及其基本尺寸。
3、腐蚀
为了去除磨削加工过程中的表面机械损伤和沾污,有利于后道工序的加工,就要对其表面进行化学腐蚀处理。
一份来自瓦克化学的、申请号为CN201110424941.4(授权公告号:CN102555087B)的发明专利,介绍了一种细硅棒的方法。
截图自瓦克化学在中国国家知识产权局网站上的专利文件
P.S.:OFweek君不是技术出身,现学现卖的这种概括文章,对于产业中的各种基础概念无法做到非常准确的描述。若读者朋友们对于文章内容准确性有异议,欢迎添加OFweek君微信(hepinggui2010)告知。若相关内容能形成完整的文章,OFweek君也可以署名文章投稿的形式,将相应内容发表在OFweek旗下各个内容平台上。感谢大家的支持!
审核编辑:符乾江
