数据中心基础设施如何助力5G热潮
5G技术带来的好处不仅仅是网络进化,还对组织的数据中心基础设施带来越来越多的新需求,现在是规划部署的时候了。
5G正在全球范围内加速推出。随着越来越多的智能手机具备5G功能,增强型移动宽带(eMBB)必将成为5G部署的驱动因素。根据市场研究机构Gartner公司预测,2020年将会售出2.2亿部5G手机,约占总销售量的12%。该公司还预测,5G手机在2021年全球市场将增至4.89亿部。根据MacRumors的调查报告,苹果公司预计仅在2020年就将售出8000万部采用5G技术的iPhone12手机。
此外,分析机构Grand View Research公司预计,到2020年底,全球5G服务市场规模将达到414.8亿美元,并且到2027年将以每年近44%的速度增长。麦肯锡公司预测,5G实现的超可靠、低延迟通信将推动广泛物联网应用中的机器对机器通信,其中包括智能制造、智慧城市、智慧能源和互联健康。
所有这些使人们想到了一个问题:“你为此准备好了吗?”
如果说科技行业在冠状病毒疫情中受到什么影响的话,那就是通过科技技术加快响应前所未有的需求。许多IT供应商表达了这样的观点:“我们必须在五个月内实施五年计划。”
虽然没有人能够预测疫情的长期影响,但移动应用和远程计算需求将会迅速增长。此外,随着基于机器人技术的解决方案变得可行,零接触替代面对面活动,超可靠的机器对机器的通信需求将会增长。
需要牢记的重要一点是,5G和对自主和远程应用的需求不断增加,这不仅会增加对带宽的需求,IT基础设施的所有其他要素也将感受到压力。
无论是在集中式数据湖中还是在靠近应用程序的边缘,存储需求都将成倍增长,以便存储和转发越来越多的数据。随着人工智能和机器学习的日益普及,计算需求也将增加。
5G与组织的数字化转型密不可分。根据麦肯锡公司的调查报告,由于疫情的影响,组织数字化转型计划进程已经加快了三到四年,数据中心基础设施的各方面都将面临新的需求压力。
还有一件事需要考虑:在5G世界中,云计算变得更加透明。集中式数据中心无法满足用户最后一公里的需求。取而代之的是,更靠近客户的多接入边缘计算(MEC)站点将创建新的响应级别。这也对IT基础设施以及负责部署的专业IT团队的时间、能力和资源提出了更高的要求。
五个关键的基础设施规划考虑因素
由于5G对数据中心各方面都提出了要求,数据中心基础设施规划不能是事后才考虑的事项。如果没有适当的规划和实施,数据中心运营部门将面临服务中断的风险,或者由于意外的升级而导致资本支出增长,这可能会对客户满意度和利润带来不利影响。以下是组织在5G部署时所需的五个关键注意事项:
(1)需要部署边缘计算资源
长期以来,网站缓存操作一直使用边缘部署来减少加载高用度图像和视频文件时的延迟。多址访问边缘计算(ETSI定义的标准)将这种理念扩展到许多基于云计算的应用程序中。
因为5G现在面临最大的瓶颈是从集中的数据中心到无线接入区的时间。在准备5G部署时,需要考虑如何标准化和优化整个运营区域内多接入边缘计算(MEC)设施的快速部署。
(2)需要自定义资源可用性
由于有效的5G部署会将资源更加分散,因此优化每个多接入边缘计算(MEC)设施、数据中心和无线电区域的资源可用性的需求变得至关重要。为了减少过多的资本支出和不必要的停机时间,需要规划从计算和存储需求到电源利用率和冗余UPS电源系统的所有使用要求。
(3)需要处理不可避免的电源和制冷需求的增长
当通过网络传送更多数据时会发生什么?当需要存储更多数据并对这些数据进行处理时会发生什么?组织需要大量添加服务器、机架和设施,这会相应提高能耗。在Vertiv公司赞助451 Research公司发布的一份研究报告中,94%的计划部署5G技术的电信公司决策者预计将会增加能耗。这意味着需要计划增加电力容量、冗余电源以及冷却能力。
(4)需要找到节省能源的方法
如果不想增加电力基础设施的资本支出和运营成本,那么就需要积极地减少能源需求。因为根据能量转换的原理,损失能量通常转化成热量,所以在整个部署过程中需要减少交流和直流之间的转换。组织可以寻求采用冷却新技术,特别是利用环境资源进行冷却的方法。也可以考虑将UPS电池升级到锂离子电池等利用率更高的电池产品。
(5)需要远程管理许多边缘资源
随着5G的普及,需要将边缘计算资源和多接入边缘计算(MEC)设施部署到大多数社区和无线电区域。期望为每个微型数据中心都在现场配备IT专业人员是不切实际的。因此,远程管理和监视将变得至关重要。当然,员工需要通过现场服务维护硬件,但是如果可以在任何地方启用IT管理,那么不仅可以节省成本,还可以减轻对运维人员的工作压力。
现在是考虑IT基础设施部署方式的时候
5G与以前的蜂窝技术不同,因为其固有的数据通信速度要求边缘资源只是为了保持数据畅通并且没有传播延迟。
所有这些都需要组织重新考虑IT基础设施的部署方式。虽然仍然需要运行大型的集中式云数据中心,但5G需要在集中式和分散式资源之间实现动态变化的平衡。因此,数据中心基础设施在部署规划中与5G基础设施一样重要。
责编AJX
