种子置床设备的设计结构是怎样的,它的使用效果如何
今日头条
1193人已加入
种子置床设备是由托普云农根据吸尘器原理设计制造的,该仪器是一款专门用于种子发芽试验过程中的数种、吸种、置种用的。
也就是说,真空数种置床仪的功能不止体现在数种上,同时还可以置种,一般的,每个置种盘是100个孔,发芽盒跟国际标准通用,一次能够吸种100粒,然后直接放在发芽盒中,排放整齐,省去了用镊子一粒粒排放的麻烦,大大提高了种子发芽的效率。
种子置床设备使用时,需要根据吸取种子的大小选择吸盘,事先检查吸盘上各孔是否通畅,吸盘开口方向朝下,接上吸管,准备好垫有发芽床的培养皿,将欲数的种子样品倒入配套的盛种盘内待用,因为种子置床设备是采用脚踏开关操作的,所以首先踩下脚踏开关使得电磁阀工作,真空气路打开,然后通过闸阀调节吸力,提起空吸盘朝上平端将种子均匀撒在吸盘内,然后轻轻摇一摇,从开口端倒去多余的种子,少补多去。
将已经吸取种子的吸盘直接置入培养皿内的沙床上,先松开脚踏开关,然后提起吸盘,种子就均匀地落入发芽床上,结束后拨动电源开关,拔下插头,使仪器停止工作。
种子置床设备主要有机身、吸管、吸头三部分组成。机身下部内置高速抽真空轴流风机,强劲吸力,最大真空度可达24千帕,噪音小;机身中部内置污物隔离袋,打开盖子可方便地清除吸进机身的杂物和水分;延伸吸管一头连接的插入式手柄上还设有放气开关,促使种子快速平稳地掉下。
fqj
