arduino童芯派彩屏显示图片,图片取模后在TFT液晶显示
继续玩童芯派,128x128的彩屏应该是童芯派的一大亮点,150元(零售价)的开源硬件带这么大的彩屏还是很少见的(非常有职业操守,就不对比其他板子了)。
别的不BB了,直接进入正题,先说原理。
原理:
无论是12864的液晶还是1602的液晶,还是彩色的TFT的液晶,原理上是差不多的,只不过一般的黑白液晶是用0和1来显示一个点,比如0代表不现实,1代表显示,这样一堆的点就能够组合出图案了。彩屏的原理也一样,只不过因为要表示彩色,所以不能只用“黑”和“白”来表示,需要用更多的数字区分不同的颜色
总结:将每个点的颜色信息发送到屏幕模块上,就能显示图像了
针对童芯派,童芯派上是128×128个点组成的,即128行,128列,一共128×128个点,如果是用01表示黑白,那么这些点理论上需要128×128×1b的存储空间(b是小写的,即bit,位,8b=1B),如果我们要显示16位的图像,那么就需要128x128x16b=128x128x2B的空间来存储这些图像信息(存储空间不用太关注,但现实的原理要了解,回头写程序用)
程序:
正常传统的思路是根据液晶的芯片手册来编写程序,将每个点的信息写入到模块里。这显然太麻烦了,arduino创客玩家不这么玩,另外官方也提供了底层的驱动库,我们直接拿来用。
上图是童芯派库的目录文件结构(PIO里截的图,这样比较好看),其中lcd.c就是底层驱动,cyberpi.cpp是“逻辑层”驱动,可以理解为cyberpi.cpp是在lcd.c的基础上将功能进行了进一步封装。
这次我们需要的函数在cyberpi.cpp中,函数名称及参数
void CyberPi::set_lcd_pixel(uint8_t x,uint8_t y,uint16_t color)
set_lcd_pixel函数需要3个参数,从上边讲述的原理很容易联想到x和y分别对应LCD的要显示点的位置,color就是要显示图像对应点的颜色。然后写个循环将上次用(【工具】TFT彩屏图片点阵取模工具,Img2Lcd图片取模软件,图片生成c语言头文件)工具生成的数组循环发给LCD就行了
for(int y=0;y<128;y++)    {        for(int x=0;x<128;x++)        {           picL   = gImage_IMG16_XHR[128*x*2+2*y+1];//低位 在后           picH   = gImage_IMG16_XHR[128*x*2+2*y];//高位 在前           data16 = picL|picH<<8;           cyber.set_lcd_pixel(y,x,data16);//底层是128×第二个变量+第一个变量        }    }
其中gImage_IMG16_XHR[]就是用Img2Lcd工具将图片转换成的数组,生成的数组是16位的,所以需要将数组的高位和低位组合给data16(16位数据)。因为童芯派屏的方向是“歪”的,所以x、y交换一下位置就行了。
审核编辑:符乾江
