C++之拷贝构造函数的浅copy及深copy
一、深拷贝和浅拷贝构造函数总结:
1、两个特殊的构造函数:
(1)无参构造函数:
没有参数的构造函数
Class Test
public:
    Test()
      //这是一个无参构造函数
当类中没有定义构造函数时,编译器默认提供一个无参构造函数,并且其函数体为空;换句话来说,就是我们在类中,不用我们程序猿自己写,编译就自动提供了无参构造函数(只是我们肉眼看不到!)
#include <iostream>
#include <string>
class Test{
//编译器默认给我们提供了一个无参构造函数,只是我们肉眼看不到
int main()
  Test t;
 return 0;
结果输出(编译时能够通过的):
root@txp-virtual-machine:/home/txp# g++ test.cpp
(2)拷贝构造函数:
参数为const class_name&的构造函数
class Test{
public:
  Test(const Test& p)
当类中没有定义拷贝构造函数时,编译器默认提供了一个拷贝构造函数,简单的进行成员变量的值赋值
#include <iostream>
#include <string>
class Test{
private:
  int i;
  int j;
public:
  Test(const Test& p)编译器默认提供这样操作的
     i = p.i;
     j = p.j;
int main()
  Test t;
 return 0;
输出结果(编译可以通过):
(3)注意:
在写程序的时候,定义的类对象初始化时看属于哪种类型的:
Test t;//对应无参构造函数
Test t(1);//对应有参构造函数
Test t1;
Test t2=t1;//对应拷贝构造函数
比如下面我定义的类对象属于无参构造函数(当然前提是你手写了其他构造函数,虽然说编译器会默认提供,但是既然要手写,那么三种构造函数就在定义类对象的时候按需求来写),如果只写了有参数构造函数,那么编译器就会报错:
#include <iostream>
#include <string>
class Test{
private:
  int i;
  int j;
public:
 Test(int a)
    i = 9;
    j=8;
 Test(const Test& p)
     i = p.i;
     j = p.j;
int main()
  Test t;
 return 0;
输出结果:
test.cpp: In function ‘int main()’:
test.cpp:25:9: error: no matching function for call to ‘Test::Test()’
   Test t;
test.cpp:25:9: note: candidates are:
test.cpp:15:3: note: Test::Test(const Test&)
  Test(const Test& p)
test.cpp:15:3: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
test.cpp:10:3: note: Test::Test(int)
  Test(int a)
test.cpp:10:3: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
4、拷贝构造函数的意义:
(1)浅拷贝
拷贝后对象的物理状态相同
(2)深拷贝
拷贝后对象的逻辑状态相同
(3)编译器提供的拷贝构造函数只进行浅拷贝
代码版本一:
#include <stdio.h>
#include <string>
class Test{
private:
  int i;
  int j;
  int *p;
public:
  int getI()
     return i;
  int getJ()
     return j;
  int *getP()
     return p;
  Test(int a)
     i = 2;
     j = 3;
     p = new int;
     *p = a;
 void free()
   delete p;
int main()
  Test t1(3);//Test t1 3;
  Test t2 = t1;
 printf("t1.i = %d, t1.j = %d, t1.p = %p", t1.getI(), t1.getJ(), t1.getP());
 printf("t2.i = %d, t2.j = %d, t2.p = %p", t2.getI(), t2.getJ(), t2.getP());
  t1.free();
  t2.free();
  return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out
t1.i = 2, t1.j = 3, t1.p = 0x1528010
t2.i = 2, t2.j = 3, t2.p = 0x1528010
*** Error in `./a.out': double free or corruption (fasttop): 0x0000000001528010 ***
Aborted (core dumped)
注解:出现了段错误,仔细分析,我们发现这里释放了堆空间两次(因为我们这里没有调用拷贝构造函数,也就是自己去写拷贝构造函数;所以这种情况是浅拷贝,不能释放两次堆空间):
代码版本二(加上拷贝构造函数):
#include <stdio.h>
#include <string>
class Test{
private:
  int i;
  int j;
  int *p;
public:
  int getI()
     return i;
  int getJ()
     return j;
  int *getP()
     return p;
  Test(int a)
     i = 2;
     j = 3;
     p = new int;
     *p = a;
 Test(const Test& t)
   i = t.i;
   j = t.j;
   p = new int;
   *p = *t.p;
 void free()
   delete p;
int main()
  Test t1(4);
  Test t2 = t1;
  t1.free();
  t2.free();
  return 0;
输出结果:
t1.i = 2, t1.j = 3, t1.p = 0xb0a010
t2.i = 2, t2.j = 3, t2.p = 0xb0a030
注解:从打印的p地址空间来看,就知释放的两个对象的堆空间不同,不再是指向同一堆空间了;同时我们发现浅拷贝只是简单数值上的进行赋值而已;深拷贝不只是简单的值赋值,而是从内存的角度来看,是操作不同的内存。
5、什么时候需要进行深拷贝?
(1)对象中有成员指代了系统中的资源
成员指向了动态内存空间
成员打开了外存中的文件
成员使用了系统中的网络端口
注意:一般来说,自定义拷贝构造函数(也就是我们自己手写的),必然需要实现深拷贝!
二、总结:
C++编译器会默认提供构造函数
无参构造函数用于定义对象的默认初始化状态
拷贝构造函数在创建对象时拷贝对象的状态
对象的拷贝有浅拷贝和深拷贝两种方式。
好了,今天的分享就到这里,如果文章中有错误或者不理解的地方,可以交流互动,一起进步。我是txp,下期见!
审核编辑:符乾江
