武汉四方光电股份有限公司
武汉四方光电股份有限公司2003年成立于“武汉-中国光谷”,是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及基于核心传感器的物联网解决方案的国家高新技术企业。公司以自主知识产权的核心传感技术为基础,集研发、制造、销售和服务于一体,现有六大类五十余款极具市场竞争力的产品,广泛应用于家电及消费类电子、楼宇新风、室外环境监测、汽车电子、健康医疗、工业安全、智慧农业等领域,产品销售覆盖我国所有省份,并出口到世界80多个国家和地区。
公司拥有建筑面积22000平米的气体传感器生产基地及4500平米的传感器研发技术中心。建设有国家标准的颗粒物校准舱、甲醛试验舱、流量标定舱、压力标定室、光学实验室等,拥有各类供研究开发及产品可靠性测试设备300余台套,并拥有已投入量产使用的千万规模的传感器生产线、整机生产线和汽车级产品生产线,具有给全球知名大型企业提供完整配套的服务经验与能力。
CO2传感器
1、CM1101
产品介绍
CM1101是一款基于自主知识产权非分光红外检测原理的二氧化碳传感器,能够实时监测并显示二氧化碳浓度。本传感器精度高、性能优越,年出货量达百万级以上。适用于室内CO2浓度检测、空气质量控制及节能控制等应用。
产品特征
1. 自主知识产权NDIR技术
2. 全量程温度校正
3. 性能稳定、出货百万级以上
4. 自动调零补偿
产品参数
检测原理:非分光红外技术(NDIR)
检测量程:400~2000ppm(可扩展至5000ppm)
上电稳定时间:30s
数据刷新频率:1s
检测精度:±(50ppm+5%读数)
工作条件:-10~50°C,0~95%RH以下(非凝结)
储存条件:-20~60°C,0~95%RH以下(非凝结)
工作电压:DC 5.0V±5%;纹波<100mV
工作电流:平均工作电流<70mA
信号输出:① UART_TTL(3.3V)
② PWM
产品尺寸:W62*H57*D14.7(mm)
2、CM1106
产品介绍
CM1106是一款基于自主知识产权非分光红外检测原理的二氧化碳传感器,具有性能稳定、功耗低等优势,外观设计小巧、易于安装,适用于新风系统、空气净化器、带净化功能的空调、HAVC变送器、取暖设备、桌面空气品质检测仪等。
产品特征
1. 自主知识产权NDIR技术
2. 全量程温度校正
3. 自动调零补偿
4. 尺寸小巧,易于使用
5. 低功耗设计
产品参数
检测原理:非分光红外技术(NDIR)
上电稳定时间:30s
数据刷新频率:1s
检测精度:±(50ppm+5%读数)
工作电压:DC 5.0V±2%;纹波<50mV
工作电流:平均工作电流<30mA
② PWM(3.3V)
③ IIC(定制)
产品尺寸:W33*H19.7*D11.4(mm)(不含插针)
3、CM1106SL
产品介绍
CM1106SL是四方首款低功耗的二氧化碳传感器,基于非分光红外吸收原理,能够实时监测输出二氧化碳浓度。本传感器具有精度高、低功耗、结构小巧、易于安装等特点。适应于室内CO2浓度检测、空气质量控制及节能控制等应用。如新风系统、空调控制、空气品质监测仪、植物培养等。
产品特征
1、超低功耗设计,平均功耗仅29.8μA
2、全量程温度校正
3、自动调零补偿、用户可自行设置调零周期
产品参数
检测原理:非分光红外技术(NDIR)
检测量程:0~5000ppm
检测精度:±(50ppm+5%读数)
上电稳定时间:≤30s
数据刷新频率:1s
工作条件:-10~40℃,0~95%RH以下(非凝结)
储存条件:-30~70℃,0~95%RH以下(非凝结)
工作电压:DC 3.3V~5.5V
工作电流:平均工作电流29.8μA@2min测量周期
信号输出:UART_TTL(3V/5V)
4、CM1107
产品介绍
CM1107是一款基于自主知识产权非分光红外检测原理的二氧化碳传感器,采用双光束设计,具有测量精度高、功耗低、稳定性好等特点。该传感器可广泛应用于各种场合,尤其在食品运输、储存、孵化和农业等领域。
产品特征
1. 双通道设计、精度高、稳定性更好
2. 自动调零补偿
3. 自主知识产权NDIR技术
4. 全量程温度校正
产品参数
检测原理:非分光红外技术(NDIR)
检测量程:400~5000ppm
上电稳定时间:30s
数据刷新频率:1s
检测精度:±(50ppm+3%读数)
工作电流:平均工作电流<70mA
② PWM
产品尺寸:W33*H21.7*D12.7(mm)(不含插针)
5、CM1109
产品介绍
CM1109是一款基于全新专利双引擎技术和自主知识产权非分光红外检测原理的二氧化碳传感器,在提升产品寿命的同时,避免了温湿度、光源老化等因素对传感器测量精度的影响,长期使用稳定性更好,可靠性更高。产品尺寸和接口与CM1106相似,客户端无需调整结构及硬件即可实现产品性能的完美升级。
产品特征
1、寿命可达20年
2、全量程温度补偿
3、自主知识产权双引擎技术和NDIR技术
4、出厂校准,应用过程中免维护
产品参数
检测原理:非分光红外技术(NDIR)
检测量程:400~2000ppm(可扩展至10000ppm)
检测精度:±(50ppm+5%读数)
上电稳定时间:≤30s
数据刷新频率:1s
工作条件:-10~50℃,0~95%RH以下(非凝结)
储存条件:-30~60℃,0~95%RH以下(非凝结)
工作电压:DC 3.5V~5.5V
工作电流:平均工作电流<45mA
信号输出:①UART_TTL(3.3V/5V)
②IIC(定制)
③PWM
产品尺寸:W33*H20.3*D11.4(mm)(不含插针)
应用
基于NDIR技术的气体传感器的测量原理是基于极性气体分子对红外光的吸收符合朗伯-比尔定律(Lambert-Beer)。极性气体分子在红外波段都有自己的特征吸收带,特征吸收带就如同指纹一样具有可鉴别性,气体分子在特征吸收带对红外能量的吸收强度,可以反映出气体浓度。对于混合气体,在探测器前安装一个适合被测气体吸收波长的窄带滤光片,使传感器的信号变化只反映被测气体浓度变化,就可以分析特定组分。
根据红外探测器的通道数,目前市面上的NDIR二氧化碳传感器可以划分为单通道和双通道两种类型, CM1106是一款单通道的NDIR二氧化碳传感器,其内部集成了一个光敏器件和窄带滤光片,即只有一个检测通道。而CM1107是一款双通道的NDIR二氧化碳传感器,其内部集成2个光敏器件、2个窄带滤光片,即在单通道的基础上添加了一个参考通道,信号比较稳定。
NDIR二氧化碳传感器可应用于新风系统、农业种植/植物培养、冷链运输、消费类电子等空气品质检测领域,其在长期使用过程中受外部因素的影响会出现零点漂移的现象,一般需对传感器进行调零校准来保证传感器的准确性。
单通道二氧化碳传感器CM1106可应用其自动校准功能来保证传感器的测量精度,且满足更长的调零周期(15天),适用于相对开放、通风条件较好的场所。如家居、教室、会议室、写字楼、商场等。
双通道二氧化碳传感器CM1107可同时获取测量通道和参考通道的数据,可以有效消除由光源老化、气室污染等因素给传感器带来的影响,从而实现较好的长期稳定性,可用于相对封闭、通风较差或无法通风的场所。如农业大棚、温室房、培养箱、冷库、车库等。
基于NDIR技术的二氧化碳传感器具有高精度、高可靠性、超长的使用寿命以及在检测过程中不易受到其他气体的交叉干扰等优势,未来将逐渐成为空气质量检测领域市场的主流,得到越来越广泛的应用。
原文标题:武汉四方光电股份有限公司
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
