电力熔断器的结构及选择方法
电子常识
2687人已加入
  电力熔断器的结构
  电力熔断器的结构与熔断器的结构大致相同。它主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和高熔点两类。低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特性。
  熔断器的优缺点
  (1)熔断器的主要优点
  ①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
  ②限流特性好,分断能力高;
  ③相对尺寸较小;
  ④价格较便宜。
  (2)熔断器的主要缺点
  ①故障熔断后必须更换熔断体;
  ②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
  ③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
  ④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
  电力熔断器的选择方法
  1)根据使用条件确定熔断器的类型。
  2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。
  3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
  4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
  5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
  6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
  责任编辑:YYX
