浅析Mini LED背光发展的新机遇
LEDs
397人已加入
对比传统LCD、OLED和Mini LED背光的成本,传统LCD和OLED在小尺寸市场有着成本优势,但是进入中大尺寸市场后,Mini LED背光的成本优势开始凸显,出现了很好的切入机会点。
由兆元光电总冠名的以“显示左右逢源 照明四处寻机”为主题的2020高工LED年会在深圳机场凯悦酒店隆重举行。
作为LED行业一年一度的盛会,本届年会获得了LED产业链、平板显示等40余家单位的大力支持,报名参会的行业人士近1000人,现场人流如潮。
在由东山精密冠名的闭幕式专场,晶科电子副总裁曾照明发表了《Mini LED背光的发展》主题演讲,包含LCD背光源的发展、Mini LED背光源的优势和发展趋势、晶科电子Mini LED背光源的布局等内容。
曾照明表示,现阶段LCD、OLED和LED等各种显示技术正处于大放异彩的时期,其中LCD获益于高性价比,占据了绝大部分市场份额;OLED具备着轻薄、可挠性、高对比度、高色域等优势,在小尺寸市场已经有一定的渗透率。
“显示市场一直围绕着几个热点发展,包含高色域、高对比度、高效率、轻薄、低成本和健康护眼等。”曾照明介绍到,以TV市场为例,LCD通过LED背光源实现了上述性能,尤其是Mini LED背光出现后,实现了小于5mm混光距离的超薄屏幕、Local dimming、配合量子点膜色域可达NTSC100%以上等优势性能,成为LCD抗衡OLED的下一代背光源热门选择。
而且对比传统LED、OLED和Mini LED背光,Mini LED背光在中大尺寸市场具备明显的成本优势,符合中高端市场大屏幕化的趋势。
“从市场情况看,2020年整个Mini LED背光市场还是非常小的,但是从2021年会逐渐在车载显示、高端电视机、中大屏电脑显示器等中大尺寸高端应用市场发力,预计到2025年,Mini LED背光市场规模将近10亿美元(约合人民币65.47亿元)。”曾照明表示,目前国内外的终端品牌厂都相继推出了4K/8K Mini LED背光电视,基本都具备着色域NTSC》110%、分区数1000以上、HDR显示效果、对比度100万:1等优势性能。
当然,Mini LED背光要实现大规模应用目前还存在很多问题。其一,成本偏高,包含芯片颗数多、芯片成本高、材料成本高、贴片转移成本高等;其二,工艺挑战,包含贴片转移良率、封装良率、芯片波长及小电流特性和一致性等;其三,设备挑战,包含设备精度与效率、设备成熟度等。
曾照明指出,这些问题“需要上游芯片厂、中游封装公司、材料提供商、设备厂商、驱动芯片厂等整个业界共同努力,提升良率和效率,降低整体成本,才可能真正迎来Mini LED背光的爆发增长。”
大会上,基于晶科电子在背光方案领域丰富的开发经验,曾照明介绍了Mini LED背光要实现市场突破的一些技术解决方案。
首先,要通过增加Mini LED发光角度、减少LED颗数,增大Mini LED芯片间的Pitch,从而降低LED的总体成本。曾照明表示,目前包含华灿光电、三安光电等都推出了大角度的芯片方案,可实现160°的芯片出光角度。从封装工艺上看,晶科电子有折射式和反射式工艺,可以增大LCD出光角度。”
“从我们目前的经验,采用增大Mini LED出光角度的措施后,可以由原来的Pitch/OD约为1,增加到Pitch/OD1.5,使得LED芯片良率有很好的改善,LED芯片数量成倍数减少。”
其次,不断提升工艺良率、设备效率和材料性能等;最后通过分区驱动技术Local Dimmming降低功耗,“分区驱动技术主要有主动和被动,都各有优势,成本来讲主动是比较高的,因为它需要很多的驱动IC,而被动来讲它的成本相对比较低。”
作为较早实现倒装LED芯片及器件量产化的企业,曾照明介绍到,晶科电子在Mini LED背光领域已形成倒装LED芯片技术、倒装LED封装及集成封装技术、丰富的背光产业化等优势。
从晶科电子在Mini LED背光领域整体布局来看,在产业链合作方面,晶科电子目前与上游LED芯片厂商已形成战略协作关系,获得了优质的芯片资源和技术支持,且与包含电视机厂、LCD屏厂、汽车主机厂等客户也有着紧密的合作关系。
在产能方面,晶科电子已建立了完善的Mini LED生产线,具备专业的Mini LED背光生产能力;在研发和产品方案方面,晶科电子已推出系列适合电视机、显示器、车载屏等应用市场的Mini LED背光方案,并在研发高色域白光转换方案(包含量子点、KSF等)。
具体在产品方面,晶科电子应用于中尺寸TV的Mini COB背光方案,采用的是全倒装芯片,具备亮度1000尼特、色域110%NTSC、OD0-5mm薄型化、128-10000多分区等优势性能;应用于车载Mini背光方案,覆盖13寸以下或10-13寸的车载显示产品,其中10-13寸Mini LED背光方案具备分区128以上、OD小于5mm、NTSC大于100%等优势性能。
曾照明认为,目前Mini LED背光的市场还非常小,且面临着系列的工艺技术挑战和成本问题,但是随着技术的成熟,预计未来几年将会迎来较大的发展。
由兆元光电总冠名的2020高工LED年会为期两天,30余家企业代表针对Mini/Micro LED、UV LED、小间距LED、智能照明和健康照明等热点话题发表了精彩主题演讲,更多2020高工LED年会资讯请关注高工新型显示后续报道!
       责任编辑:tzh
