新一代无线充电机器人诞生
12月2日,德国化工材料巨头巴斯夫BASF、日本机器人开发创业公司(ZMP)、日本B&Plus传感器联合宣布无线充电机器人MobiPOWER概念性设计研发成功,将满足全球充电基础设施日益增长的需要。
无线充电机器人MobiPOWER概念性产品
手机放在上面就能充电
可自由穿梭于办公室、餐厅、咖啡厅、酒店等场所
酷似铁胆火车侠   一、MobiPOWER无线充电机器人基本性能 1、充电解决方案灵活便捷,结构稳固,可移动行走; 2、搭载5G、物联网和人工智能相关的复杂组件和传感器; 3、充电器还可在室外刮风下雨等恶劣条件下工作; 4、充电过程更可靠,满足最高安全标准。针对各种设备的充电时间,还未透露。  二、MobiPOWER核心技术及材料解决方案分析  1、MobiPOWER无线充电机器人所采用的 Ultradur 材料对机械应力和化学品具有较高的抵抗力,且耐候性、EMI 屏蔽和隔热性能良好,因此可令充电过程更可靠并满足最高安全标准。   2、用于制作雷达壳体的 Ultradur 则具备了尺寸稳定性、低翘曲性能和耐热性。该材料还可进行激光焊接,机械性能出色。针对激光雷达,巴斯夫的材料解决方案则实现了优异的机械性能、流动性、高刚性和冲击强度。   3、应用于机身外壳的 Ultramid 和 Ultradur 拥有良好的表面光洁度、耐刮擦性、耐化学性和可着色性。而 MobiPOWER 的 LED 照明则采用了巴斯夫的 Ultramid Advanced N 材料,其表面光洁度、老化性能出色,同时具备低吸湿性。这一创新材料还可进行模压,易于加工和着色,设计自由度极高。   4、由巴斯夫热塑性聚氨酯 Elastollan 制成的涂料保护膜具有良好的耐水解性、出色的耐候性和抗磨性能,以及耐刮擦性。此外,其耐用性、绝缘性和耐化学性也可得到进一步优化。   外部零件关键材料解决方案如下图:
内部零件关键材料解决方案如下图:
日本ZMP机器人公司创始人兼首席执行官谷口恒(Hisashi Taniguchi)博士表示:“到2025年,将有包括手机、电动汽车在内的超过750亿台互联设备有充电需求,而 MobiPOWER 这样一款可靠的充电器恰能帮助我们满足市场需求。”     内容来源:(有删减)
原文标题:【行业】新一代无线充电机器人诞生
文章出处:【微信公众号:无线充电研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
