关于威士伯耐磨仪的详细说明,它的测试原理是怎样的
今日头条
1188人已加入
摆动圆筒试验机用于测定织物在标准磨料或在曲面上前后运动的丝网上摩擦时的耐磨性。对符合美国标准的汽车和家具行业面料制造商具有特殊的兴趣。电机驱动有4个磨损头和电子数字计数器控制循环次数。
项目ASTM D4157-02测量值
摆动弧度76±2 mm
速率90±1 /min(双摩擦)
砝码1340 g
施加在样品上的张力可从4.45(1 lb)调节到26.7N(6 lb)样品夹※2 lb2.5 lb3 lb3.5 lb4 lb4.5 lb5 lb
砝码2150 g
施加在样品上的压力可从4.45N(1 lb)调节到15.575N(3.5 lb)样品夹※2 lb2.5 lb3 lb3.5 lb4 lb/
海绵橡胶压垫海绵橡胶压垫50×50mm(±1mm)
其他橡胶垫和滚筒无缝隙
威士伯耐磨仪/Wyzenbeek耐磨测试仪适用标准摩擦介质或金属网等曲面摩擦运动试验,主要用于检测汽车内饰装饰用及家具用纺织品的耐磨性能。
【详细说明】
主要用途:威士伯耐磨仪/Wyzenbeek耐磨测试仪适用标准摩擦介质或金属网等曲面摩擦运动试验,主要用于检测汽车内饰装饰用及家具用纺织品的耐磨性能。
符合标准:ASTM/D4157、ASTM/D3597、FED-STD-191/5304、SAEJ948、SAEJ1530、GM2756M、TOYOTA、BSENISO12402-2
测试原理:将长条形试样织物,安装于磨擦头的前后夹具上,并施加一定的张紧力,在圆弧形磨擦台上,安装磨擦介质,使试样与磨擦介质接触,并施加一定的荷载于试样上,磨擦台前后摆动对试样进行磨擦,经过一定次数的摩擦后,评定试样的断裂强度。
fqj
