C++中类的继承访问级别学习总结(二)
上一篇文章我们介绍了c++中类的继承学习总结;今天我们继续来分享c++中类的继承中的访问级别的学习总结。
一、继承中的访问级别学习:
1、子类是否可以直接访问父类的私用成员吗?
从面向对象理论角度来看:
子类拥有父类的一切属性和行为,也就是说,子类能够直接访问父类的私有成员。
从c++的语法角度看:
外界不能直接访问类的private成员,也就是说,子类不能直接访问父类的私用成员。
代码示例:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Parent
private:
   int mv;
public:
   Parent()
       mv = 100;
   int value()
       return mv;
class Child : public Parent
public:
   int addValue(int v)
       mv = mv + v;    //  如何访问父类的非公有成员
int main()
   return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# g++ test.cpp
test.cpp: In member function ‘int Child::addValue(int)’:
test.cpp:9:9: error: ‘int Parent::mv’ is private
    int mv;
test.cpp:27:9: error: within this context
    int mv;
test.cpp:27:14: error: within this context
注解:我们可以看到子类不能直接访问到父类里面的属性
2、继承中的访问级别关系
面向对象中的访问级别不只是public和private
可以定义protected访问级别
关键字protect的意义
--修饰的成员不能被外界直接访问
-- 修饰的成员可以被子类直接访问
代码实现
#include <iostream>
#include <string>
class Parent
protected:
   int mv;
public:
   Parent()
       mv = 100;
   int value()
       return mv;
public:
   int addValue(int v)
       mv = mv + v;
int main()
   Parent p;
   cout << "p.mv = " << p.value() << endl;
    p.mv = 1000;    // error
   Child c;
   cout << "c.mv = " << c.value() << endl;
   c.addValue(50);
    c.mv = 10000;  // error
   return 0;
运行结果:
test.cpp: In function ‘int main()’:
test.cpp:9:9: error: ‘int Parent::mv’ is protected
    int mv;
test.cpp:37:8: error: within this context
    int mv;
test.cpp:47:7: error: within this context
注解:这里我们把父类的属性private修改成protect,这里我们注意到在子类里面的方法中是可以使用父类中的属性mv了,只不过在int main()函数中,使用父类和子类定义的对象,均不可以对父类中的属性mv进行访问,这一点要注意。
3、为什么面向对象中需要protect?
我们还是用生活中的例子来理解,每个人的个人隐私,是不能泄露的,也就是我们c++中的private关键字;而你身上穿的衣服,每个人都可以知道,也就是c++中的public关键字;最后我们的protect关键字,为啥c++中会需要它,我想还是跟生活中有关(所以说,面向对象的编程,非常贴近生活),比如说,家庭开会,有些事情就不能让外人知道,但是自己家人就可以知道,所以这跟protect关键字的用法非常像,也就是说,protect关键鉴于private和public之间。
4、定义类时访问级别的选择:
注解:从图中我们可以发现,当有发生继承关系时,就考虑使用protect关键字
5、组合和继承的综合运用
说明:Object这个类是被用来继承的;Line和Point两个类进行组合。
代码示例:
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
class Object
protected:
   string mName;
   string mInfo;
public:
   Object()
       mName = "Object";
       mInfo = "";
   string name()
       return mName;
   string info()
       return mInfo;
class Point : public Object
private:
   int mX;
   int mY;
public:
   Point(int x = 0, int y = 0)
       ostringstream s;
       mX = x;
       mY = y;
       mName = "Point";
       s << "P(" << mX << ", " << mY << ")";
       mInfo = s.str();
   int x()
       return mX;
   int y()
       return mY;
class Line : public Object
private:
   Point mP1;
   Point mP2;
public:
   Line(Point p1, Point p2)
       ostringstream s;
       mP1 = p1;
       mP2 = p2;
       mName = "Line";
       s << "Line from " << mP1.info() << " to " << mP2.info();
       mInfo = s.str();
   Point begin()
       return mP1;
   Point end()
       return mP2;
int main()
   Object o;
   Point p(1, 2);
   Point pn(5, 6);
   Line l(p, pn);
   cout << o.name() << endl;
   cout << o.info() << endl;
   cout << endl;
   cout << p.name() << endl;
   cout << p.info() << endl;
   cout << endl;
   cout << l.name() << endl;
   cout << l.info() << endl;
   return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out
Object
Point
P(1, 2)
Line
Line from P(1, 2) to P(5, 6)
二、总结:
protected修饰的成员不能别外界所访问
protected使得子类能够访问父类的成员
protected关键字为了继承而专门设计的
没有protected关键字就无法完成真正代码意义上的代码复用了
好了,今天的分享就到这里,如果文章中有错误或者不理解的地方,可以交流互动,一起进步。我是txp,下期见!
审核编辑:符乾江
