恒温恒湿箱的结构特征介绍,它的性能怎么样
今日头条
1152人已加入
1.产品名称
产品型号 恒温恒湿试验箱
2.试样限制 本试验设备禁止:
易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存;腐蚀性物质试样的试验或储存;生物试样的试验或储存;强电磁发射源试样的试验或储存;放射性物质试样的试验或储存;剧毒物质试样的试验或储存;试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存。
3.容积、尺寸和重量
3.1.标称内容积 80L
3.2.内箱 尺寸 宽400mm ×  深400mm ×  高500mm
3.3.外型 尺寸 约 宽900mm × 深1000mm ×  高1400mm
3.4.重     量 180KG
3.5.电  源 220V  4KW
4.性能
4.1.测试环境条件 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
4.3.温度 范围 -40℃~+150℃
4.4.湿度范围 20%---98% 湿度  温度(25至85度可做湿度)
4.5.温度波动度 ≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波动度为≤±0.25℃)
4.6.温度 偏差 ±2℃
4.7.温度均匀度 小于等于±2℃
4.8.升温 时间 3℃/min(平均升温速率)
4.9.降温 时间 1℃/min(平均降温速率)
4.10.湿度范围
(仅湿热型) (20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载)
温湿度可控制范围图
4.11.相对湿度偏差
(仅湿热型) ±2.0%RH
5.结构特征
5.1.保温围护结构
1.外壁材料:优质沙面不锈钢板
2.内壁材料: 优质不锈钢板 (密封条可耐高低温范围-100度----+300度,寿命10年)
3.箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
5.2.空气调节通道A
1. 采多翼离心式循坏风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流。
2. FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环。
5.3.试验箱标准配置
1.观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上)
2.引线孔:φ50mm 1个(位于箱体左侧)
3.门上备室内照明灯(高效长寿节能灯)
4.移动脚轮:4个
5.样品架:不锈钢样品架1层,挂钩4个,承重(均布):25kg/层
(箱内样品累计总承载不超过:100kg)
5.4.门 单开铰链门(面对箱体时,左铰链,右把手),配观察窗、照明灯、窗框/门框防凝露电热装置
5.5.控制面板 控制器显示屏、电源开关及状态指示灯
5.6.机械室
制冷机组、接水盘、排水孔
冷凝风机、冷凝器进风口、补给水箱
5.7.配电控制柜 IO板、机床变压器、镇流器、中间继电器、时间继电器、固态继电器、交流接触器、热继电器、保险丝、空气开关
5.8.加热器 1.镍铬合金电热丝式加热器
2.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
3.加热器功率:12KW
5.9.加湿器
(仅湿热型)
1.外置可拆卸锅炉加湿方法
2.不锈钢铠装加热器
3.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
4.水位控制装置,加热器防干烧装置,沉淀物收集装置,液位观察窗
5.加湿器功率:2.5KW
5.10.水路
(仅湿热型) 1.补给水箱50L,含高低水位指示,可拆卸清洗
2.高效电磁挤压水泵,可连续运转5000H
4.高低温双水位电子液位开关,可防止误动作
5.缺水空焚超温保护+超低水位保护+供水超时,确保设备安全运行
5.11.电源线孔及排水孔 位于箱体背面
6.制冷系统
6.1.工作方式A 采用二级压缩
6.2.制冷压缩机 全封闭低噪音转子式压缩机
6.3.蒸发器 翅片管式换热器(兼做除湿器)
6.4.冷凝 器 风冷式:翅片管式换热器。
6.5.节流装置 膨胀阀+毛细管
6.6.板式热交换器
(复叠式制冷系统采用) 不锈钢钎焊板式换热器
6.7.制冷机控制方式 1.控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况
2.蒸发器制冷量由控制系统驱动电磁阀切换
3.压缩机回气冷却回路
6.8.制 冷 剂 R404a/R23(臭氧耗损指数均为0,R23为复叠式制冷系统采用)
fqj
