C++之字符串类学习的总结
一、回顾c语言对字符串的实现:
一般我们在c语言要实现对字符串操作的话,一般是采用字符数组或者一组函数来实现的,为啥这样做呢,那是因为c语言里面根本就没有字符串类型的关键字;而且c语言也支持自定义类型,所以更加无法获得字符串类型。
为了解决这个问题,在c++中,引入了自定义类型,而且可以通过类来完成对字符串类型的定义。那么C++中的原生类型系统是否包含字符串类型呢?答案是c++中并没有提供原生的字符串类型。
二、在C++标准库中提供了string类型:
string直接支持字符串连接
string直接支持字符串的大小比较
string直接支持字符串查找和提取
string直接支持字符串的插入和替换
代码示例:
运行结果:
三、字符串与数字的转换:
标准库中提供了相关的类对字符串和数字进行转换
字符串流类(sstream)用于string的转换
相关头文件
istringstream字符串输入流
ostringstream字符串输出流
1、方法使用
string---数字
数字---string
代码示例:
输出结果:
2、字符串循环右移
比如说"abcdefg"循环右移3位后得到efgabcd
代码示例:
输出结果:
3、小结:
应用开发中大多数的情况都在进行字符串处理
c++中没有直接支持原生的字符串类型
标准库中通过string类支持字符串的概念
string类支持字符串和数字的互换转换
string类的应用使得问题的求解变得更加简单
审核编辑:符乾江
