一、友元的概念:
1、什么是友元?
友元是c++中的一种关系
友元关系发生在函数与类之间或者类与类之间
友元关系是单项的,不能传递
2、友元的用法:
在类中以friend关键字声明友元
类的友元可以是其它类或者具体函数
友元不是类的一部分
友元不受类中访问级别的限制
友元可以直接访问具体类的所有成员
3、友元的语法:
在类中使用friend 关键字对函数或者类进行声明:
class Test
double x;
double y;
friend void func(Test& t);
void func(Test& t)
注意:func() 全局函数是 Test 类的友元,func() 可以访问Test 类的所有成员,但是 func() 不是 Test 的成员函数。
示例代码:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
class Test
double x;
double y;
public:
Test(double x,double y)
this->x=x;
this->y=y;
double getX()
return x;
double getY()
return y;
friend double func(Test& t1,Test& t2);
double ret =0;
ret = (t2.y-t1.y)*(t2.y-t1.y)+(t2.x-t1.x)*(t2.x-t1.x);
ret = sqrt(ret);
return ret;
int main()
Test t1(1,2);
Test t2(10,20);
printf("t1(%f,%f)",t1.getX(),t1.getY());
printf("t2(%f,%f)",t2.getX(),t2.getY());
printf("(t1,t2)=%f",func(t1,t2));
return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/add# g++ test.cpp
root@txp-virtual-machine:/home/txp/add# ./a.out
t1(1.000000,2.000000)
t2(10.000000,20.000000)
(t1,t2)=20.124612
4、友元的尴尬:
友元是为了兼顾c语言的高效而诞生的
友元直接破坏了面向对象的封装性
友元在实际开发产品中的高效是得不偿失的
友元在软件工程中已经慢慢被遗弃了
5、注意事项:
友元关系不具备传递性
类的友元可以是其它类的成员函数
类的友元可以是某个完整的类
所有的成员函数都是友元
代码测试:
#include <stdio.h>
class ClassC
const char* n;
public:
ClassC(const char* n)
this->n = n;
friend class ClassB;
class ClassB
const char* n;
public:
ClassB(const char* n)
this->n = n;
void getClassCName(ClassC& c)
printf("c.n = %s", c.n);
friend class ClassA;
class ClassA
const char* n;
public:
ClassA(const char* n)
this->n = n;
void getClassBName(ClassB& b)
printf("b.n = %s", b.n);
int main()
ClassA A("A");
ClassB B("B");
ClassC C("C");
A.getClassBName(B);
B.getClassCName(C);
return 0;
输出结果:
b.n = B
c.n = C
如果把上面屏蔽的那部分代码打开,编译就会报错(因为友元没有传递性哦):
test.cpp: In member function ‘void ClassA::getClassCName(ClassC&)’:
test.cpp:5:17: error: ‘const char* ClassC::n’ is private
const char* n;
test.cpp:48:32: error: within this context
6、小结:
友元是为了兼顾c语言的高效而诞生的
友元直接破坏了面向对象的封装性
友元关系不具备传递性
类的友元可以是其它类的成员函数
类的友元可以是某个完成的类
二、总结:
好了,今天的分享就到这里,如果文章中有错误或者不理解的地方,可以交流互动,一起进步。我是txp,下期见!
