UCC12050隔离式DC-DC转换器是什么
隔离式DC/DC转换器是众多应用所必需的组件,这些应用包括了电能计量、PLC、IGBT驱动器电源、工业现场总线和工业自动化等。此类转换器常用于提供电流隔离、改善安全性及提高抗噪声能力。而且,它们还可用来生成包括双极性电源轨在内的多个输出电压轨。
按照输出电压调节准确度,隔离式DC/DC转换器常常分为三类,即:已调节型、未调节型和半调节型。本文将讨论各种不同的调节方案和对应的拓扑。对影响调节准确度的因素进行了详细地检查。这将形成一些可在实际设计中改善调节准确度的设计小贴士。此外,还阐述了每种方案的优缺点,旨在为选择针对某种特定应用需求的合适解决方案提供指导。
如今,一些新的电源模块已具有更高集成度,且对系统性能也有所妥协。来自德州仪器(TI)的UCC12050就是个很好的例子。它的开关频率比一般电源模块要高得多。与开关频率较低的替代方案相比,这样可以显著降低高度和重量。内部拓扑控制方案可在没有LDO或外部反馈元件的情况下闭环运行。
TI UCC12050隔离式DC-DC转换器可为种类繁多的隔离直流/直流偏压电源应用带来许多益处,它具有5kVRMS增强型隔离等级,设计用于为需要具有良好稳压输出电压的偏置电源的隔离电路提供高效隔离电源。它采用EMI优化变压器设计和静音控制方案,且初级至次级电容仅为3.5 pF。利用其自身的解决方案可在两层PCB(没有铁氧体磁珠或LDO)上通过CISPR32 B类标准。
该器件集成了变压器和DC-DC控制器以及专有架构,可提供500mW(典型值)隔离功率,具有效率高、EMI低等特性。UCC12040集成了保护功能,能够提高系统可靠性。该器件还具有使能引脚、同步功能,以及带裕量的5V或3.3V稳压输出选项。UCC12050是一套薄式、微型解决方案,采用高2.65mm(典型值)的宽体SOIC封装。
审核编辑:符乾江
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • D
