电气工程师手把手教学,PLC编程并不难
一、冷库的方案设计
1. 设计条件和设计参数
设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。
设计参数:
环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85℅;
室内参数:
+5℃药材药品冷藏库   干球温度TD=+5℃ ,相对湿度RH=85—90℅;
-20℃药材药品冷藏库  干球温度TD=-20℃ ,相对湿度RH=85—90℅;
2. 设计依据
《冷库设计规范》GB 50072—2001版
业主提供的相关资料和要求
3. 系统设计和内容
制冷系统
根据设计条件和设计参数以及实际条件,本方案设计选用直接蒸发式制冷系统,其优点是供冷直接,制冷效果好。+5℃冷藏库冷源采用三台美优乐风冷压缩机组,每台功率为13HP,总电机功率为39HP。-20℃冷藏库冷源采用一台美优乐风冷压缩机组,功率为8HP
室内采用冷风机强制通风,加强库内空气流动,降温速度快,室内温度分布均匀。
冷库安装有余压阀,可将库内风压维持在一定范围内。
4. 库体施工说明
该冷库为使用中的土建式冷库,库体、地坪保温情况良好,无须改动。只须用聚氨脂彩钢板隔出一部分空间作为+5℃冷藏库和-20℃冷藏库使用。原有部分风管、风口应拆除。
5. 内隔墙墙体施工方法
墙体的施工首先是聚氨脂泡沫彩钢板的架设,彩钢板架设后用拉码固定。
在架设彩钢板时应尽量使用原块,彩钢板之间拼接时应充分贴平,需要切割时,其表面必须均匀涂布防水材料。安装完成用散装聚胺酯发泡剂封漏缝。
6. 制冷系统
本设计选用三台13HP的制冷机组对+5℃冷藏库供冷。计算时,所需的制冷量已列入设计之范围内。-20℃冷藏库采用一台8HP的制冷机组,冷量充足。
系统选用美优乐风冷全封闭式压缩机组,能稳定运行于设计的温度环境下。
系统采用北峰高效冷风机,该风机具有大风量,低噪音,低耗电,射程远的特点。
系统制冷机组集中放置在一层平台,冷媒在库内直接蒸发。
制冷系统机组采用风冷却式,省却了冷却水系统,冷却效果好,机组性能稳定。
7. 机组的安装
主机安装前要预先捣制基础,检查基础标高,坐标位置,形状和各部分的主要尺寸及预留孔洞是否符合要求。
机组安装必须平稳且在水平面上,若有偏差时必须垫铁找平,
系统采用铜管连接,冷媒主回路用直管,连接和拐弯采用紫铜管连接,不得使用胀管,连接方式采用氧焊。
冷媒管的保温采用PEF保温套管,管道支吊架的形式和间距参考设备安装手册。
审核编辑:符乾江
