本次技成培训网给大家讲解一下西门子 200 SMART 与台达变频器如何实现通讯!首先我们需要以下配置:
编程软件:S7EDP—MicowiSMART,CPU配置:ST20 DC/DC/DC;
B变频器:VFD 007 B 23 A (2hp 1.5KW) ;
功能:控制变频器的启停,设定变频器的运行频率,读取变频器的主要运行参数,输出频率,输出电压,输出电流。
程序如下:
CPU上电给M0.0起始的16个位复位,对MD2、VW2存储区清0。
在不使用触摸屏的情况下,调试程序时可通过编程软件状态表监控这些数据,实际使用的时候可在变器显示面板进行切换,在功能码“00-04”选项可直观的读到这些参数。
给VW2赋值写入频率,外接一个自复位按钮,按一次I0.3增加频率;按一次I0.4减少频率。
变频器参数设定:
02—00 频率来源设定:“04” 由通信 RS—485输入;
02—01 运转指令来源设定:“04”由 RS—485通信,界面操作键盘STO键无效
01—07 输出频率上限 50.00
01—08 输出频率下限 0.00
09—00 通信地址 01
09—01 通信传输速度 02 19200
09—04 通信资料格式 04 8,E,1 for RTU
00—04 查看变频器的运行参数,可在下图通过操作面板切换查看。
电动机参数根据自身铭牌内容在变频器相应的功能码设定。
通信协议地址的转换
驱动器的运转命令寄存器“2000H”是16#数,转为10#数“8192”,再加MODBUS地址偏移位1,为“8193”,前面在添上类型数“4” ,为48193。
数据内容:正方向运转要加上启动内容,用二进制表示,低8位0001 0010,转16#为12;
反方向运转要加上启动内容用二进制表示,低8位0010 0010,转16#为22;
停止为16#1。
驱动器的读写命令寄存器地址转换与上述方法相同。实物接线和详细内容请查阅所选CPU和变频器的手册。
