分线盒的组成_分线盒的安装
电子常识
2689人已加入
  分线盒的使用环境
  (1)室外分线盒使用环境
  环境温度:-55~+55℃;相对湿度:《95% ;大气压力:70~106kPa
  (2)室内分线盒使用环境
  环境温度:-25~+40℃;相对湿度:《95%; 大气压力:70~106kPa
  分线盒的组成
  一般来说,一个分线盒由以下几个部分组成:
  1. 电源接入口。分线盒是为了把一条电源信号转换为多条输出,所以首要条件是能够接入一条电源。
  2. 电缆线。此电缆线的插头为一般的电源插头,用来连接外部电源。
  3.输出端口。用来输出电源,其他需要电源的设备插在此端口上。
  4. LED指示灯。用来标识电源是否接通。
  5. 外壳。根据不同工业应用的需要材料也可能不相同。比如要求防爆、防水等性能。
  分线盒的安装方法
  1.各种室外分线盒的安装
  (1)分线盒在水泥杆上安装(采用金属背架)。
  (2)墙式室外分线盒的安装。
  2.室内分线设备的安装
  (1)墙式室内分线盒的安装
  ①安装在走道墙面的分线盒,其安装高度在画镜线上方或盒底部距地坪2500mm。
  ②安装在室内墙壁的分线盒,可安装在踢脚线的上方,盒底距踢脚线50mm。
  ③安装在电缆上升房内的分线盒,应采取竖装,其下部距地坪1500mm。
  ④墙式室内分线盒安装采用铅榫、木螺丝。
  3.壁龛式分线箱安装分为箱体安装和箱内接续部件安装两部分。
  ① 箱体安装由房屋建筑施工部门按设计要求进行。
  ② 箱体下沿离地坪1000~1300mm,箱边距墙角≥1000mm。
  ③ 进入箱内的电缆管,用户线长度不得大于15mm。管口倒钝并铰牙,再用螺母将管子与箱体连接。
  ④ 箱内接续部件安装包括穿线板、模板安装,模块宜安装在箱内居中位置。
责任编辑:YYX
