一篇有关足球的可视化作品
本期,小编为大家挑选了一篇有关足球的可视化作品,帮助大家快速了解当下足坛球员的成绩表现。一起来看看吧~
数据
数据
左滑查看完整作品
➤ 复制下方链接至浏览器,即可查看此 Viz:
https://public.tableau.com/zh-cn/gallery/comparing-european-football-players?tab=viz-of-the-day&type=viz-of-the-day
在 2019-2020 赛季,欧洲顶级足球运动员是如何相互较量的?你喜欢的球员、球队是否能 PK 掉其他球员、球队?在本期可视化作品中,作者 Matthew Whiteley 收集了大量的数据,用条形图、散点图和雷达图等图形,从多个角度比较了不同球员在进球,助攻等关键指标上的表现,从数据的角度给出了答案。想知道你喜欢的球员在上个赛季的具体表现吗?跟随小编来共同探索一下吧~   ☛
How to read ?
●本篇 Viz 有两个界面,初始界面展示单一球员的摘要界面。单击搜索图标可以查找球员的数据;
●每一位球员摘要界面都包含赛季的基本数据,条形图和散点图分别记录了射门总数等 15 项指标的成绩,以及与处于相同位置的运动员相比的排名情况; ●条形图的颜色按百分比法排名来着色:绿色越深表示排名越靠前,百分比值越大;黄色越深表示排名越靠后,百分比值越小; ●使用下拉菜单可选择对比球员来自的赛区; ●单击右上角的雷达图以更改视图,切换至展示两名球员数据对比界面。雷达图中黄色区域代表主选球员,灰色区域代表对比球员; ●将鼠标悬停在不同数据标签上可获取详细信息。     01 单一球员的数据摘要
数据
在本篇 Viz 的初始界面,我们可以查看每位球员的信息摘要,在这里主要包含三个部分的数据信息:
第一部分为基本情况
第二部分为在不同指标下的成绩 第三部分为在不同指标下的成绩排名   我们以梅西的数据信息为例展开介绍。
梅西的基础表现
数据
标题信息介绍了梅西的国际和年龄,以及服役的球队和主打位置。下方的数据表格介绍了梅西在 2019-2020 赛季的基本数据:梅西服役于巴塞罗那俱乐部,在西甲联赛中出战 33 场,其中 32 场作为首发参赛,共参赛 2880 分钟。在 2019/20 赛季,梅西实现了 25 个进球,20 个助攻的好成绩,传球成功率 79%。他共犯规 5 次,获得黄牌 4 张。
梅西的成绩指标在西甲联赛的位置
从平均数据上看,在 90 分钟的比赛中,梅西在非点球预计进球数、射门总数等 7 项数据的得分都是很高的,在场上位置为进攻型中场或边锋的他,可以平均每场比赛非点球进球 0.48 个、射门 4.81 次!但他在禁区传中,抢断等方面表现出比较弱势。
点击数据条可以查看详细的数据,可以看出,在西甲联赛的所有球员当中,梅西有 4 项指标的得分是排在首位的,而在 “传中禁区” 等指标上,他的百分比排名值仅为 0.42,处于中等水平,这一数值在 “抢断” 等方面更差。
散点图的数据是与上方条形图联动的,从圆点的位置可以看出梅西上一赛季的表现在西甲联赛中的排名情况。每行圆点排列中的虚线表示该指标的中位数。
可以看出在这 15 项指标,梅西有 11 项指标是排在中值水平之上的,其中有 7 项指标排名第一。当然,他也有弱项。
梅西的成绩指标在整个欧洲赛区的位置
通过下拉菜单可以调整比较的赛区,在这里我们选择从全部赛区的球员数据来看梅西的数据。
可以看出,梅西在进球数和创造射门机会等指标上依然是排名第一。但在非点球进球等指标上却不再是排名第一了。例如,他在非点球进球这一指标上他从第 1 名降至第 6 名。   02 两名球员之间的数据比较
本篇可视化作品的可读性还在于,作者用雷达图搭建了可以实现两名球员数据对比的可视化界面!点击右上角的雷达图图标即可实现,非常有意思。
在已选择了梅西的基础上,读者可以自由选择一个对比对象。为了保证球员数据对比的可比性,我们只对比相同位置或者数据相似的球员。在这里,我们选择尤文图斯队的进攻型中场-迪巴拉。
基础表现间的比较
从赛季的整体数据来看,虽然和梅西同样都参加了 33 场比赛,在比赛时间和作为首发出场的次数上也相近,但在进球数和助攻方面,迪巴拉的成绩却与梅西差距很大。
在多个指标间的表现比较
在这一界面,作者主要用雷达图对球员在 12 个赛场表现参数方面进行了对比。黄色区域表示梅西的成绩,灰色成绩表示比较对象-迪巴拉的数据。可以看出,作为进攻型中场的两位球员,在射门、助攻、关键传球等方面表现都很突出,但在这些方面梅西的成绩要好于迪巴拉。但两位球员也有相似的弱项,比如进攻三区内铲球等方面。尤其是梅西,在传中至禁区和成功反攻方面有短板,没有迪巴拉的表现均衡。
数据
在雷达图的右侧有一幅简单的数据显示图,显示了所对比的两名球员在 12 项指标方面具体的成绩。黄色突出显示的表示梅西的数据更好,灰色突出显示的表示迪巴拉的数据更好。可以看出,在 12 项指标中,梅西有 8 项指标领先于迪巴拉。   03 结语
本篇可视化作品收集了2019-2020 年赛季欧洲各大俱乐部球员的表现数据,内容丰满、分析角度全面、可读性强,可以称得上是足球话题类可视化的标杆作品。   在图表类型选取方面,条形图,圆点图和雷达图的选用准确,非常适合用于记录成绩、对比成绩;在数据分析的思路上,作者仅允许场上位置相同的球员进行成绩对比,这充分保障了数据对比的可靠性,体现了作者在数据分析方面的仔细和严谨;在配色方面,条形图选用绿色系颜色做填充,与绿茵场的颜色相近,贴合主题。从多个方面都展现了作者制作可视化作品的较高水平,值得大家学习借鉴。
本篇还有很多可以探索的数据,小伙伴们不妨自己探索一下,看看自己喜欢的球星的表现如何,也可以多和其他球星 PK 一下~
责任编辑:xj
原文标题:球王争霸!跟 Tableau 一起解读绿茵场上的数据
文章出处:【微信公众号:Tableau社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
