Tableau 2020.4 最新版本现已问世!本次重磅推出浏览器中的 Tableau Prep Builder、地图支持多个标记层、适用于 Linux 版 Tableau Server 的资源监视工具等新功能,专为工作流分析打造,让您的分析效率大大提升。马上升级新版本即可利用这些前所未有的创新功能,赶紧来看看 Tableau 2020.4 会给我们带来哪些惊喜吧~
2020.4 亮点功能集锦
● 使用浏览器中的 Tableau Prep Builder在同一个基于 Web 的集成平台上准备所有数据;
● 借助多项增强功能将您的地理空间分析提升到一个新的水平,包括针对地图的多标记层支持、Redshift 空间支持等;
● 使用两个新的预测函数模型探索更高水准的分析;
● 借助资源监视工具(现在可用于 Linux 部署)主动监视 Server 运行状况并进行故障排除。
☛下面让我们再来详细了解一下这些强大的新增功能吧~
借助浏览器中的 Tableau Prep Builder,您可以在任何地点使用浏览器准备数据,将数据准备流程整合到一个集成式 Web 平台上。IT 管理员现在只需升级服务器就可以让组织中的每个人都获得最新版本,无需再单独管理各台桌面设备。
需要访问数据的人越来越多,Tableau Prep 让组织中的每个人都能够通过同一个易于使用的集成式 Web 平台轻松准备自己的数据。
分析人员现在可以在 Web 制作环境中创建和编辑所有数据准备流程 - 只需使用浏览器。无需在不同上下文之间来回切换,因为您不用先在 Desktop 中创建流程,然后在 Server 或 Online 上发布和分享这些流程。
对于 IT 人员来说,这意味着他们可以在自己的 Server 上集中管理 Prep Builder,从而简化部署、许可证管理和版本控制工作。IT 管理员现在只需升级自己的 Server 就可以一次性让组织中的每个人都获得最新版本,无需再单独管理各台桌面设备。此外,由于数据准备流程存储在 Server 上,IT 团队可以更清楚地了解正在创建的内容,并可以更好地管理数据源以及对重复流程进行标准化。现在,通过比以往任何时候都更加轻松的方式,您可以根据需求的增长在组织中扩展 Tableau Prep。
IT 管理员可以在服务器或站点设置中为 Prep 启用 Web 制作。启用后,用户只需单击 “新建” 按钮并在下拉列表中选择 “流程”,就可以从 “开始” 页面、“探索” 页面或 “数据源” 页面创建新流程。我们迫不及待地想看到您以适合自己的工作流程的方式开始准备数据。
地图支持多个标记层
用户提出了越来越多的要求,我们今天要高兴地发布此前在 TC-ish 上宣布的一项粉丝呼声极高的功能 - 针对地图的多标记层支持!借助支持多个标记层的地图,增强您的地理空间分析。现在,您可以从单个数据源向您的地图可视化添加无限的标记层,将多个空间层和上下文整合在一起,以便更好地理解和分析。 添加多个标记层的操作非常简单。创建地图后,只需将地理区域字段拖至地图画布左上角的拖放目标 “添加标记层” 上即可!在下面的示例中,您会看到我们现在可以在同一个分层地图视图中,对华盛顿特区的警察巡逻区、警察局缓冲区和 311 次呼叫进行可视化。
不过,改进远不止这些。此版本还推出了能够显著增强空间功能的多项改进。我们正在扩展 Tableau 的空间数据库连接,让您能够更加轻松地解决基于位置的问题。现在,您可以直接连接到 Redshift 中包含空间数据的表,并立即在 Tableau 中对这些数据进行可视化。我们还将引入 Tableau Server 脱机地图支持,以确保所有用户都可以访问地图。在 Internet 访问要求较为严格的组织中,这项功能尤其有用。最后,Tableau Prep 空间支持已经推出!现在,Prep Builder 可以导入和识别空间数据,并将其导出为数据提取或已发布数据源。
预测模型函数改进
我们在 2020.3 中引入了预测建模函数,并且一直在改进这项功能,确保您获得将这些函数应用于大量用例所需的能力、简便性和灵活性。Tableau 2020.4 的用户现在不但可以选择默认的线性回归模型,还可以选择预测建模函数中的两个附加模型 - 正则线性回归和高斯过程回归。此外,只需在一个简单的菜单中单击几下,您就可以扩展日期范围,进而扩展您的预测。在上面的示例中,我们希望查看接下来几个月可能出现的销售数字。设置过程非常简单,只需单击 “日期” 胶囊,选择 “显示未来值”,然后使用菜单选项来设置要生成未来多长时间的预测值。
适用于 Linux 版
此前仅适用于 Windows 的资源监视工具现在同样可以为Linux 版 Tableau Server部署提供基于代理的监视功能,因为此功能已整合到Server Management Add-on中。通过改善硬件和软件性能的可见性,主动监视 Server 运行状况并对其进行故障排除,让您的部署得到充分利用。
其他重点功能一览
1
动态参数改进
获得更好的动态参数自定义体验。现在,您可以在打开工作簿时,或当字段的数据源被刷新时,将参数的范围设置为字段的最小值和最大值。 2
日期轴扩展
日期轴扩展让您可以在 Tableau 中进行自定义的基于时间的预测。从预填充的一组扩展选项中进行选择,或使用自定义菜单选择自己的范围。日期扩展可以与预测建模函数、表计算(例如运行平均值)以及 R 或 Python 等外部服务搭配使用。
3
Web 制作增强功能
01
突出显示动作
使用突出显示操作,您可以通过对特定标记进行着色并使所有其他标记变暗来吸引听众对重点标记的关注,且目前已在 Tableau Server 和 Tableau 在线 Web 制作中提供。使用 “动作” 对话框定义突出显示动作。您可以指定源和目标表以及要用于突出显示的字段。
02
标记卡
用户可以在可视化中自定义和选择标签哪些标记,并决定是否希望这些标签重叠。例如,在以线条随时间变化显示产品类别销售额变化的视图中,您可以沿线条标签各点旁边的销售额。这些新标记将应用于 Tableau Online、Tableau Server、Tableau Public 和 Tableau Desktop。
03
将筛选器应用于工作表
为构建最有效的仪表板设计,我们很高兴能够提供 “将筛选器应用于工作表”。“将筛选器应用于工作表” 可实现选择应用筛选器的特定工作表的功能,微调仪表板和实现更精细的设计。
04
创建固定集
Creator 和 Explorer 现在可以从 "数据" 窗格,或以可视化方式通过工具提示 "命令菜单" 中快速创建集,实现便利分析。
05
创建数据提取
创建数据提取无需离开浏览器在 Web 制作流程中,您现在可以选择通过提取数据源。
感谢 Tableau 社区
我们的所有工作都以您为中心,Tableau 2020.4 也不例外。没有您的帮助,我们是无法做到这些的。非常感谢您一直以来的反馈和启发,查看创意论坛,了解您的出色创意帮助我们引入了哪些功能。
责任编辑:xj
原文标题:Tableau 2020.4 正式发布,即刻探索浏览器中的 Tableau Prep Builder、空间增强等新功能
文章出处:【微信公众号:Tableau社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
