一篇讲述北极熊栖息地变化的可视化作品
在人们的印象中北极熊可可爱爱,但从本世纪开始,一切都开始变了。一名生物学家在北极地区探索时,竟然能偶尔发现瘦成骨架的北极熊,看起来就像行走的骷髅熊,令人心疼。由于全球变暖的速度不减,北极熊到本世纪末可能会难以生存,濒临灭绝。本期,小编就特意找寻了一篇讲述北极熊栖息地变化的可视化作品,一起来了解一下吧~
➤ 复制下方链接至浏览器,即可查看此 Viz:
https://public.tableau.com/zh-cn/gallery/changing-habitat-polar-bears?tab=viz-of-the-day&type=viz-of-the-day
北极熊被世界野生动物基金会(WWF)列为脆弱物种。事实上,到 2050 年,全球北极熊的数量预计将减少 30%。本篇 Viz 的作者 George Koursaros 利用抽象化的散点地图、双向直方图分析了北极熊数量在不同区域的分布,以及北极冰域范围和面积的变化情况。点击图表,和小编一起探索气候变化如何成为北极熊最大的生存威胁!   背景知识:北极熊依靠海冰来捕食,如果没有海冰北极熊就只能饿肚子。但现实是,北极海冰覆盖率年年下滑,北极熊已经要面临更长的禁食期。《自然-气候变化》的研究发现,禁食期一旦超过一定天数,北极熊生存率将不断下跌,而到 2100 年,许多地区的北极熊恐怕难逃灭绝的结果。
一、在哪里可以看到北极熊呢?
在本篇 Viz 的第一部分,作者用北极圈的抽象地图搭配不同大小的圆点,为大家介绍了北极熊在北极各区域的分布情况和基本信息。
根据地图左侧的文字信息,我们可以了解到全球目前大约有 22,000-31,000 只北极熊,主要栖息于北极。按照它们的栖息地,可分为 19 个亚群。这其中,有 5 个栖息地处于稳定状态,4 个栖息地的北极熊数量呈下降趋势,仅有 2 个栖息地的北极熊数量呈上升趋势,其余 8 个数据不足暂无法判断。
与这段文字相对应,作者在地图中对不同栖息地进行了划分,并根据北极熊在不同栖息地的数量变化趋势,用不同的颜色将各栖息地进行了标注。在这里值得注意的是,不同栖息地的标注颜色,是与左边文字相一致的,即数量稳定的区域用蓝色表示,数量减少的区域为橙色,增长的为绿色,而白色代表数据不足的栖息地。
地图中的圆点表示不同栖息地北极熊的数量,圆点越大,表示该栖息地的北极熊的数量越多。白色的圆点表示数据不足,无法确定准确的数量。可以看出有趣的现象,北极熊数量稳定的地区,北极熊的数量较多,而北极熊数量处于增长或下降趋势的栖息地,北极熊的数量却相对较少。从黑色圆点的分布情况来看,多数的北极熊现居于加拿大东北部和格陵兰岛附近。
点击圆点,可以了解该栖息地的情况。例如在欧洲北岸的巴伦支海,北极熊的数量约为 2500-3000 只,自 2004 年开始几乎处于数量稳定状态。   此外,我们还可以从地图右侧的文字中了解一些北极熊的事实情况: ●最大的熊科 ●北极的顶级捕食者 ●800 KG 重量 ●长达 3 米 ●最高时速 40 公里/小时 ●伟大的游泳运动员
二、北极冰域究竟发生了什么变化?
北极熊的旅行、狩猎、休息、交配严重依赖海冰,但是,由于气候变化导致它们的海冰栖息地持续和潜在的丧失,它们现在被认为是受威胁的物种。在本篇可视化作品的第二部分,作者根据国家冰雪数据中心的海冰指数,用双向直方图分析了从 1979 至 2020 年间北极冰域面积和海冰面积的变化情况。
双向直方图中轴以年份表示,冰域面积减少严重的年份,用橙色表示。橙色越重,表示情况越糟糕。年份左侧的数据表示海冰冰域面积,以百万平方公里为单位;右侧的数据表示海冰面积,以百万平方公里为单位。根据北极群岛海冰的海冰指数的变化情况来看,在过去的几十年里,北极正面临着严重的冰川流失。北极冰域面积在 2000 年之前,仅处于缓慢减少的阶段。尤其从 2005 年左右开始,出现了明显的海冰面积流失,在 2016 年最为严重,这对北极熊的栖息造成了严重的后果。
点击直方图中的各点,可以查看具体的数据。在 2016 年,北极冰域范围为 10.2 百万平方公里,冰面面积为 8.3 百万平方公里,这相较于 1979 年的数据分别下降了 17% 和 11.7%。   三、北极冰域的季节性变化情况
作者分别从春、夏、秋、冬以及全年四个方面分析了冰域的变化情况,读者可以点击小标题右侧代表四季的图标分别查看相应的数据。横向对比一年四季中北极海冰面积可以了解到,北极海冰每年 9 月达到最小值,在春季可达最大值。然后,由于全球变暖,近些年,海冰在春季提早消退,在秋季形成较晚。据计算,9 月份北极海冰正以每 10 年 13.1% 的速度下降,这导致北极熊可栖息活动的范围一步步的减少。
四、结论
本篇 Viz 是一篇科普类的可视化作品,含有大量的背景知识,数据严谨、选图准确,可圈可点:
●在构图方面,文字和图表采用以对称结构排列,保持了版面的整洁性和直观性。
●在色彩搭配方面,以蓝色的白色配色为主色调,与作品内容-北极熊、北极海冰面积等相呼应,值得学习。
●在版面设计方面,保证严谨与轻松平衡。虽然本篇 Viz 为科普类的可视化作品,作者依然用抽象的北极简图,可爱的北极熊图片和代表四季的花纹图案装点作品,在保证科普类作品严谨性的同时,也增添了一份轻松的氛围。
根据科学家的预测,到 2040 年当所有其他大面积的夏季冰都消失时,将只剩下加拿大东北部和格陵兰岛的北部一部分冰域。预计到 2050 年,全球北极熊数量将下降 30%。如果不努力遏制全球变暖,北极熊及北极其他物种的未来可能会更加糟糕。现在做出改变,还来得及!
责任编辑:xj
原文标题:只需一张图,Tableau 带你透过数据了解北极熊栖息地的改变
文章出处:【微信公众号:Tableau社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
