自耦变压器的降压启动电路解析
朋友们大家好,我是大俵哥,今天我们来了解一下自耦变压器降压启动电路。自耦变压器降压起动成本较低,且经久耐用易维护,所以应用非常广泛。
原理图
自耦变压器降压启动原理:自耦变压器降压启动是通过自耦变压器降低加在电动机定子上的电压,从而降低启动电流。电动机启动时,定子绕组连接自耦变压器的二次侧,此时为降压启动状态。启动完成后,自耦变压器脱离,定子绕组连接额定电压,电动机全压运行。
自耦变压器
分析:自耦变压器降压启动常用于启动较大容量的三相交流电动机,自耦变压器设有50%.65%和80%线路电压的抽头,对应电动机的起动电流分别为全压起动电流的25%、42%和64%。电动机的启动电流和启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流,电动机能获得较大的启动转矩。
主电路接线
一般启动柜出厂时都是接百分之六十五抽头,对电网的冲击性较小,如果实在启动困难,可调整为百分之八十的抽头。
审核编辑:符乾江
