关于对数控加工夹具设计的相关问题进行研究与分析
今日头条
1194人已加入
前 言
与传统普通的机械加工相比, 数控加工中的工艺规程与夹具设计具有很多独特之处,与传统加工机械工艺相比, 数控加工工艺的优势是非常明显的, 不仅具有加工精度高、劳动强度低、产品质量稳定、自动化程度高等特点, 还可以完成很多普通机械加工工艺所无法完成的复杂曲面的零件加工。需要引起我们的足够重视。对此,今天向大家分享一篇关于对数控加加工夹具设计的相关问题进行研究和分析的文章。希望对提高在提高数控加工效率,改进产品加工质量方面能够有所帮助。
一、夹具的确定和使用
为了提高工作效率, 减少辅助操作时间, 在数控加工中对于夹具的选择要多加注意。通常来说, 数控机床的夹具比较简单, 确保加工过程中夹具加紧和可转刀具的准确定位即可, 与此同时, 选用的夹具要能够与机床坐标系的尺寸和零部件相互匹配。在数控加工中, 多数情况下选择通用元件拼装的组合夹具, 因为这类夹具的标准件具有反复使用的优点, 而且能够有效减少装备时间, 实现较好的经济效益。
数控机床夹具
二、数控夹具设计中需要注意的问题
在对普通夹具进行设计时, 通常要实现定位、夹紧、导向、对刀等夹具功能, 而数控夹具在对定位、夹紧等功能进行设计时, 需要在遵循普通夹具设计的原则要求的基础上, 依靠工件坐标系来确定工件和刀具的位置。
三、在机床中夹具的准确定位
在数控机床的加工过程中, 对夹具进行准确定位是至关重要的。因此, 在进行数控编程时, 应当以工件坐标系原点为基准, 把工件定位、夹紧在夹具上, 然后将夹具准确安装在机床上, 这时工件坐标系的原点在机床坐标系中便有一个确定的位置, 该位置与机床坐标系的原点存在x、y、z 三个方向的偏置值, 该值可通过G54—G59 指令设定, 即所谓的“对刀”。在“对刀” 完成后, 便确定了工件坐标系与机床坐标系之间的有效联系, 可以确保数控加工程序的正确运行。
审核编辑 黄昊宇
