NC送料机材料跑偏等问题的解决方法
力豪机械NC送料机采用日本安川伺服马达、三菱PLC等知名一线品牌,使得设备送料机稳定、精确、故障率低,相比其它竞品而言,更多冲压行业客户也会选择力豪机械NC送料机进行冲压加工。
NC送料机安装与调试相对于更简单方便,没有过多的繁杂步骤,哪怕是第一次安装也无需花费大量时间,但是安装好后调试不正确或材料本身问题时,送料机难免会出现送料不准、材料跑偏的现象,而较为常见的问题是材料在输送过程中出现的打滑跑偏现象,此时需按照随机说明书上的方法予以解决:
1、材料本身质量问题导致蛇行、跑偏现象的出现。应先需检查材料本身的质量,看材料是否有不平整、弯曲、厚度不均匀、料边毛边过多的现象,若存在则更换合格卷料。
2、NC送料机送料轮压力不足。对压料弹簧进行调节,增加压力并保证左右压紧力度一致,同时要确保压料弹簧是否有压紧材料,以无法用手拉动材料为准。
3、NC送料机固定方向上误差。上模脱料不良而造成拉料,检查卷料宽度与模具导料板位置是否适当,或模具与送料机是否成一条直线,检车挡料板及托料板是否有毛边或异物。
4、NC送料机对材料的调整不合适。整平机与NC送料机的速度搭配或整平机与NC之间的距离是否恰当,材料弧度与高度是否符合要求,冲床速度是否适当。
5、送料机突发误差。滚轮与伺服马达之间的传动间隙过大,将皮带进行调紧,检查卷料的长、宽、厚是否标准。
6、送料机放松不顺。检查模具内定位导销是否作用不良,放松时间不正确,偏心轴、放松轴失油卡死,按实际情况进行处理。
审核编辑 黄昊宇
