我们习惯上把用于钣金展开和折弯的工艺图样简称为展开图。完整的展开图图面分为“图形”“标题栏”和“技术要求”三个部分。
1. 绘制图形
1.1图形包括工件的展开部分和折弯部分,两者不存在对应的三视图关系,一般应注明“展开图”或“折弯图”。展开图必须按1:1绘制,折弯图可不按比例绘制,图面必须标注折边标记和折弯方向标记。
1.2 图层颜色规定:白色——轮廓线(激割线),绿色——尺寸线,红色——中心线,浅蓝色——虚线,黄色——细线,刻蚀线必须采用非白色层,并注明“刻蚀”。
1.3展开图规定用中间公差绘制。对于激光切割的工件,如果孔的公差带小于0.1mm,孔一般按名义尺寸画小。0.3mm(板厚≦3mm) ~0.5mm(板厚>3mm),并注明扩孔或铰孔至多大尺寸。
1.4激光切割的螺纹底孔尺寸按下表数据绘制,除标注底孔实际尺寸外,并需标明“扩孔MXX螺纹”。
1.5自攻螺钉底孔按下表数据绘制
3.技术条件涉及到的内容
技术条件主要包括工件的表面处理和与折弯有关的数据。
3.1碳钢表面磷化的目的为:
1.涂装的前处理工序。
2.提高工件的耐磨性和耐蚀性。
3.2铝和铝合金的氧化是指经化学处理或阳极氧化得到表面氧化膜的工艺过程,目的是提高其耐蚀性和硬度。
阳极氧化得到的氧化膜厚度为5 ~250μm,硬度可达HV600。
3.3铝和铝合金的钝化在氧化后进行,以进一步提高其耐蚀性。
3.4表面喷涂常用烤漆,电泳漆,静电喷涂,静电喷粉等。必须注意:常用色系有两大类:RAL色系和NCS色系。
至今常用的颜色有:NCS S2010(浅灰) 、RAL 7015(深灰) 、NCS S3500(驼色) 、NCS S6010(深绿) 、RAL6011(深绿)、NCS S2020(浅绿)。
3.5表面镀锌时要标注镀层厚度和色泽。在没有特别说明的情况下,镀锌层厚度取0.012mm。色泽分:
光亮(A)——透明、清晰、略带兰色。
白锌(B)——透明、略带彩色。
彩锌(C)——黄色、带五彩。
钝化(D)——橄榄绿。
黑锌(F)——黑色。
3.6不锈钢表面的酸洗、钝化和抛丸处理:
不锈钢零件被酸洗,钝化是为了获得洁净而均匀的防腐蚀的金属表面。玻璃球机械喷丸将在酸洗之后进行(不需要经钝化),以达到去除粘合在表面的水垢层而获得洁净表面.。特殊情况下可用金刚砂喷丸,金属表面发暗。
3.7折弯模具
展开图中必须标明下模的开口尺寸,如果要用专门的上、下模,必须标明模具的代号。
3.8折弯系数指的是板材在折弯时的延伸值,其数值主要由板厚、折弯角度和下模开口尺寸决定。厚度4mm以下的冷轧钢板,在选定下模开口尺寸和相同的折弯角度的前提下,可以认为折弯系数为固定值。≥4mm的热轧钢板的折弯系数视需要应作测定。
下表数据是我公司最常用的折弯数据,一般下模开口尺寸为板厚的6倍,为了方便起见,我们在折弯 1~2.5mm 的钢板时,均尽可能都采用 12mm 的下模开口尺寸,如果实际上无法选用表中的下模开口尺寸时,折弯系数值要另行查取。相同厚度的冷轧钢板和热轧钢板的折弯系数值会相差 0.1~0.2 左右, 应给予注意。
再次强调:5、6mm 钢板的折弯系数,仅是对于目前经常采购到的钢板的经验数值,使用前要先作验证。
