IPC-TM-650铜箔的拉力强度和延伸率
PCB
94人已加入
1。适用范围:
本方法是采用机械试验方法来测定铜箔在室温和高温状态下的拉力强度和延伸率(或延展性)
2。适用文件
ASTM-E-345拉力强度
3。试验样品
铜箔样品的尺寸应采用划切或蚀刻方法蚀刻成5块尺寸为254mmX12.7mm的试样。试样应清洁,无毛刺裂痕。
4.实验仪器
4.1速度稳定的拉力试验仪器。拉力速度为1.27--51mm/min
4.2JDC#50样品切割机,宽12。7mm,长254mm;
4.3可将254毫米的试样剪成152。4mm的切刀;
4.4P120型天平或等效物
4.5与拉力试验仪器连接的高温试验箱或高温装置,在样品试验过程中能达到并保持180+/-10度;
5.0试验过程
5.1试样称量
5.1.1试样应光滑,无扭曲皱褶;
5.1.2用切割机切割成5快拉力试样;
5.1.3将5条拉力试样剪成152.4mm;
5.2试样称量
5.2.1称量试样精确值0.001克;
5.2.2纪录重量,计算截面平均值;
电解铜箔密度为8.909克/立方厘米;压延铜箔为8.93克/立方厘米;
平均厚度=试样重量(克)/试样面积(平方厘米)x铜箔密度(克/立方厘米)
平均截面积=试样重量/试样长度x铜箔密度
5.3试验数据
5.3.1如果拉力试验仪器装有面积补偿器,用其标度盘测量平均截面积;如果没有,必须用截面积计算拉力强度;
拉力强度N/mm2=折断试样所用的负载力/平均截面积
5。3。2室温测试
5.3.2.1选择负载范围
5.3.2.2.将试样装在拉力试验仪器的夹具间,注意应试样居中,轴线与夹具对准;
5.3.2.3测试条件
a。50mm长标准尺
b.十字头速度50mm/min
c.图表速度508mm/min,
每254mm图纸相当于线性延伸率5%
5.3.3高温测试
5.3.3.1选择负载范围;
5.3.3.2将高温箱加温至180度左右
5.3.3.3打开高温箱,将铜箔试样夹在拉力夹具间;
5.3.3.4关闭高温箱,用电热偶控制试样温度,在拉力试验前,允许试样在180度停留5分钟,该温度最长时间不超过10分钟;
5.3.3..5测试条件
a。50mm长标准尺
b.十字头速度50mm/min
c.图表速度508mm/min,
每254mm图纸相当于线性延伸率5%
高温箱内为正常空气或惰性气体均可;
5.4评价
5.4.1`启动十字头,折断试样,计算拉力强度和延伸率
5.4.2把试样的末端小心拼合起来,测定延伸率
5.4.3计算5个延伸的平均值
6.0注释
6.1参考拉力强度和延伸率的典型值
克/立方米 标准铜箔和高延展性铜箔 压延铜箔 轻冷压延铜箔 退火铜箔
153 103.4 345 --- 103.5
305 207 345 --- 172.5
610以上 207 345 172.5 172.5
延伸率
克/立方米 标准铜箔 高延展性铜箔 压延铜箔 轻冷压延铜箔 退火铜箔
153 2 5 0.5 --- 5
305 3 10 0.5 --- 10
610 3 15 1 5 20
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 铜箔
