紫外激光打标和喷墨打标有什么区别,哪个更值得买?
标志是体现一款好的产品的重要特征,如食品包装,有logo、生产日期、出产地、原料、条形码等等,能让消费者更好地了解这款产品,在购买的时候可以增加消费者的信心,同时也可以提高品牌的知名度。那么这些包装的图文是怎么形成的?对防伪能起到怎样的一个效果呢?下面我们一起来分析下。
目前市面上的很多包装或产品零件的文字图案,大多数采用了喷墨打标或激光打标这两种形式,前者在应用上比较广,而激光打标是近几年随着工艺精密化逐渐流行的一种打标方式。面对这两种打标方式,于是很多人就产生疑问了,到底选哪种产品打标好?紫外激光打标和喷墨打标有什么区别?为什么说紫外激光打标是喷码打标升级?
为了很好解答以上的问题,可以深入地去看看紫外激光器打标和喷码打标,从功能、需求、打标效果和价位去分析,帮助你选择到更合适自己的打标机械产品。
紫外激光打标机
紫外激光器波长为355nm,脉冲宽度窄、光斑小、速度快、峰值高,可以做到最小线宽可达0.04mm,通过远程计算机控制,在对物件加工的时候可以精准加工。
紫外激光器同时采用的是非接触性加工方式,通过激光扫描聚焦后,极细的激光光速如同刀具,可以将物体表面材料逐渐消除,用手去触摸物件表面光滑平整,放眼看去没有任何的残屑(净化成气体),而且打标过程中温度很低,触摸打标过的位置,你会发温度点很低,几乎可以不计。在不了解的情况下,还有很多人担心,激光功率那么高,紫外激光塑料打标会变形或图文会不会发黄发黑呢?如图下,从打标的样板来看,原件外形是没有发生任何变化的,字体很清晰。
优点:紫外激光器打标可使标记间接刻印在产品表面上,既可划线式又可点阵式,视觉效果独特且清晰永久,不可擦除和更改,也不受外部客观防伪效果明显,对防伪有有着特殊的意义。
缺点:紫外光线很强,如果工作作业不配戴专用眼镜,长时间工作作业,很容易对眼睛造成损伤,所以在操作时候一定要按作业指导书操作,非操作人员不能随意使用。
喷墨打标机
一种高速气动喷墨打标器,在混合阀体两侧设有雾化空气入口和墨液入口,在开关控制阀体上设有针阀开关空气入口,对物件进行打标,生成速度,在纸质物体上也清晰明了。
优点:喷墨打标相对激光打标人员操作相对没有那么高的要求,只要简单演练几遍就能轻松上手,不需要经过严格的培训。
缺点:喷墨打标在打标过程中需要消耗一定的墨粉,如果是在大量生产,会造成加工成本高,而且在塑料、玻璃、皮质等打标在一定环境下,如水分、空气酸性、触摸、高温等情况,标记容易脱落,刚打标的时候易擦除和更改,所以一般的喷墨打标防伪效果不佳。
紫外激光打标和喷墨打标有什么区别?
1、工作效率
紫外激光打标采用激光打标,脉冲重复频率1-150KHz,获得了高峰值功率355 nm紫外激光输出,速度快,通过远程计算机技术设置,能很好做到精细打标标准。墨水喷码机采用在线式生产无停顿,生产效率也达到工业标准。但是某些墨水喷码机偶尔会有墨水堵住喷头等情况发生,影响生产的进程。
2、节约成本
紫外激光器采用的非接触打标,中间不会产生任何消耗,采用的是蚀刻工艺,图文不易更改或脱落,在一定程度上起到很好防伪效果。喷墨打标则需要墨盒原料搭配,墨盒的成本价本来就高,如果是用于企业大量生产打标,会提高生产成本,降低了产品利润。
3、数据兼容
紫外激光打标采用远程控制计算机,具有强大的数据处理能力,有强大的通讯接口可获得各种大量信息的内容,打样文本可以随意更换。喷墨打码仅仅采用单片机控制,数据处理能力有限。
4、节约环保
紫外激光器采用非接触打标,打标过程没有任何消耗,对人体和环境没有有害的化学物质,符合GB7247-87;GB10320-88标准,属于环保型高科技产品。喷墨打码需要墨粉原料,随着时间推移,容易掉色,对环境产生一定的污染。
5、设备稳定
随着科技高速发展,这几年激光领域技术得到飞速发展,对激光应用掌握一定的基础,性能可靠,长期工作稳定性高,24/7工业级应用,适用流水线长期作业。喷墨打标如果长期作业,喷嘴容易堵塞、涂料中途要更换,不能达到长期作业标准。
结语
现在已经不难区分两者的关系了!从工作效率、节约成本、数据兼容、防伪效果、稳定性来看紫外激光打标是传统喷墨打标不可比拟的。在从造价来看,紫外激光打标机一般要好几千甚至几万,而喷墨打标机一般的上千元就能搞定,如果是个人对打标要求不是很高,如纸质类产品,喷墨打标是个不错的选择。如果是企业要长期流水作业,对工艺要求比较高,种类多,建议紫外激光打标。
审核编辑 黄昊宇
