Raychem瑞侃SPEC 55导线电线
今日头条
1193人已加入
Raychem瑞侃SPEC 55导线电线采用改性辐射交联ETFE聚合物绝缘。它的额定温度为-65°C至200°C,连续使用镀银铜导线,并结合了柔性电线的易操作性和优异的划痕磨损和穿透特性。
Raychem瑞侃SPEC 55导线导线的双壁机身结构目前在许多飞机项目中使用。它可以选择两个总壁厚,0.25和0.2。两者都有一个对比鲜明的核心颜色作为损坏的指标。选择Raychem瑞侃SPEC 55导线电线是因为它的平衡性能。它具有优良的耐化学性和耐溶剂性,优良的抗电弧路径,不易受紫外线和水分降解的影响。单壁设备的导线结构有0.10和0.15壁厚,用于黑匣子。柔性和焊接电阻使其安装简单可靠。
单壁和双壁绝缘线包括双绞线、三线等,以及屏蔽和护套电缆。
spec55导线为航天用户提供了最全面的布线产品系列之一。可提供导线尺寸和绝缘壁厚。双壁机身导线的绝缘壁厚为0.2或0.25。它在无保护线束中具有鲁棒性和优良的线对线磨损性能。
单壁设备线的壁厚为0.15[。006],用于设备内部和受保护的线束。对于高密度互连布线,450V 55m041x系列设备导线的标称壁厚为0.1,与其他同类导线相比,可节省相当大的重量和尺寸。
优良的灵活性和可操作性使Raychem瑞侃SPEC 55导线成为安装在新飞机和设备上以及用于维护目的的理想电线。用传统的工具很容易把电线剥落。绝缘层易于烫印、喷墨或激光标记,无需预蚀刻即可包装。
该产品最初是为了满足波音777的bms13-48材料标准而开发的。Raychem瑞侃SPEC 55导线pc提供了轻质、紧凑的绝缘,符合Raychem瑞侃SPEC 55导线电线经验证的性能。如今,55pc已被指定并用于世界各地的大多数航空航天平台。
Te严格的、统计过程控制的制造布线坚固耐用,适用于广泛的商业和国防航空航天应用,包括恶劣、开放机身环境下的电子连接。
Raychem瑞侃SPEC 55导线pc电线电缆系统采用8米耳机体线,比典型的10密耳线更轻、更小,关键机械性能特性几乎没有变化。Raychem瑞侃SPEC 55导线pc电线提供了比FAA标准更好的阻燃性,但也能抵抗划痕磨损、切口、传播、穿透和电弧跟踪。
■符合波音材料标准BMS 13-48。
■耐火性和烟密度超过far 25试验要求。
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃的经销商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,一直致力于现货库存和迅速交付方向而努力,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
详情了解Raychem瑞侃SPEC 55导线请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/33.html
或联系我们的工程师:QQ:1912856821     0755-83035176
Raychem瑞侃Raychem瑞侃SPEC 55导线导线热门型号现货库存
10612-24-9
10612-24-96
55A0111-20-9
55A0111-22-9
55A0811-10-9
55A0811-16-9
55A0811-20-9
55A0811-20-9
55A0811-22-9
55A0812-20-9
55A0812-20-9
55A0812-22-9
55A1111-22-9-9
55A1121-22-9/96-9
55A1122-20-6/9-9
55A1122-22-6/9-9
55A1132-20-3/6/9-9
55A1822-20-9
55FA0511-22-7L
55PC0122-22-9/96-9
55PC0811-20-9
55PC1121-22-6/9-9
55PC1121-22-9/6-9
55PC1122-18-9/96-9
55PC1122-22-6/9-9
55PC1122-22-9/96-9
55PC1126-20-6/9-9
55PC1126-22-9/96-9
55PC1132-20-3/6/9-9
55PC2122-22-9/96-9
55PC2122-24-9/96-9
55PC2132-24-3/6/9-9
7530A5314-0
CTC-0015-20-9/5-9
CEC-RWC-18664
责任编辑:haq
