光电式转速传感器的工作原理图解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
光电式转速传感器基于光电效应。物质(金属或半导体)在光作用下发射电子的现象,称为光电效应。由于被光照射的物体材料不同,所以产生的光电效应也不同,通常,光电效应分为外光电效应和内光电效应。
外光电效应∶在光线作用下,物质的电子逸出物体表面,向外发射的现象。
内光电效应∶受光照物体的电导率发生变化或产生光电动势的效应。
光电式转速传感器将转速的变化变换成光通量的变化,再经过光电元件转换成电量的变化,根据其工作方式可分为反射式和直射型两类。
反射式光电转速传感器
反射式光电转速传感器的工作原理如下图所示。
金属箔或反射纸带沿被测轴1的圆周方向按均匀间隔贴成黑白反射面。光源 3 发射的光线经过透镜 2 成为均匀的平行光,照射到半透明膜片6上,部分光线透过膜片,部分光线被反射,经过光镜 7照射到被测轴上。该轴旋转时,反射光经凸透镜 5 聚焦后,照射在光电元件 4上,产生光电流。由于轴1上有黑白间隔,转动时将获得与转速及黑白间隔有关的光脉冲,使光电元件产生相应的电脉冲。当间隔数一定时,电脉冲便与转速成正比,电脉冲送至数字测量电路,即可计数和显示。
直射型光电转速传感器
直射型光电转速传感器的工作原理如下图所示。
转轴6上装有带孔的圆盘,圆盘的一边设置光源1,另一边设置光电元件5,圆盘随轴转动,当光纤通过小孔时,光电元件产生一个电脉冲。转轴连续转动,光电元件就输出一列与转速及圆盘上的孔数成正比的电脉冲数。孔数一定时,脉冲数和转速成正比。电脉冲被放大和整形,再送入频率计,也可专门设计一个计数器进行计数和显示,从而计算出转速的大小。
责任编辑人:CC
